Здравствуйте.
Контроллер без Ethernet.
Создал пустой проект и сделал в соответствии с видеоуроком с Этого сайта.
Нашел пару флэш карт, которые определяются контроллером - показыват размер (всего/занято/свободно) памяти.
Использую библиотеку "OwenArchiver 3.5.4.10"
Сохранения данных на USB-диск не осуществляется.
Заметил, что при в компоненте "OwenArchiver" в канале "Код последней ошибке" иногда появляется "Ошибка удаления файла".
Создал переменную для запоминания ошибки. Выяснил, что код ошибки = 3. В библиотеки порылся нашел тоже самое: "DELETE_FILE_ERROR - USINT - 3 - Ошибка удаления файла".
При этом архив на флэш не записывается. Делал все тоже самое на контроллере с Ethernet - все работало.
Ну и сам вопрос: Как устранить ошибку, что бы запись осуществлялась?
