Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК в качестве преобразователя интерфейсов.
    Talking ПЛК в качестве преобразователя интерфейсов.
    Может кому-нибудь пригодится мой опыт:
    Возникла у меня необходимость: изменить несколько параметров в модуле МВА8, подключенному к ПЛК 100. Но вот ведь незадача: драйвера для преобразователя AC4 не захотели устанавливаться под Windows7 x64. Выдается ошибка: «бла бла бла драйвера не подписаны». Можно было бы отключить проверку подписи драйверов, но я решил попробовать из ПЛК сделать преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-485 (Слава богу преобразователь USB-to-serial у меня был). В качестве кабеля к компу использовал обычный RS-232 кабель из комплекта, но который я аккуратно раскрутил и разрезал соединение между 4м и 5м контактами. Программа для ПЛК до безобразия простая:
    В конфигураторе создаются два модуля UNM- для Debug RS-232 и RS-485 портов, по событию start выполняется POU start:
    LockDevice(0);
    LockDevice(1);
    Ну а сам PLC_PRG выглядит так:
    VAR
    p0 , p1: POINTER TO RBDATA;
    s0, s1: STRING(2);
    END_VAR
    p0:=GetByte(0);
    p1:=GetByte(1);
    IF p0<>0 THEN
    s0:=RBDATA_TO_STRING(p0);
    SetByte(1, s0, LEN(s0));
    END_IF;
    IF p1<>0 THEN
    s1:=RBDATA_TO_STRING(p1);
    SetByte(0, s1, LEN(s1));
    END_IF;
    Все подсоединив, я запустил конфигуратор МВА, и он заработал сразу. Работает как на 9600, так и на 115200. У метода есть минус: ПЛК работает только с теми настройками порта (скорость, четность и т.п.), которые указаны в конфигураторе. Но зато большой плюс: для изменения в готовой системе не надо делать переподключение: достаточно воткнуть провод в ПЛК, залить в ПЛК программу и готово.
    Возникает вопрос: можно ли с подобными целями использовать USB-device интерфейс ПЛК? У меня пока не вышло. На будущее: написать виртуальный com порт на компе, который связан с ПЛК по Ethernet, чтобы можно было использовать ПЛК в качестве удаленного com-порта. (Ethernet-to-serial преобразователя).
    Всем спасибо за внимание!
    Upd: Поскольку были просьбы, выкладываю проект тут:
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1339222914
    Последний раз редактировалось izwerg; 09.06.2012 в 10:24.
  1. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 10:39
  2. ИМС-Ф1 без интерфейсов?
    от Ghost.70 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 20:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 15:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 14:11
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 17:21
