Добрый день, форумчане! Осваиваю ПЛК от ОВЕН, на реальном прокте. Так получилось что проект нужно было сдать вчера, вот и мучаюсь. Есть ПЛК63, к нему по modbus ascii подключены М110-4ТД и М110-8АС. К RS232 подключен PC через USB-COM преобразователь. Требуется также реализовать управление через комп - решил что самое простое будет визуализация в кодесис. собственно всё сделал и столкнулся с такими глюками: модули м110 опрашиваются медленно, трассировал и периодически вылазит ошибка 255 (ошибка таймаута). Причем как я понял тормозит модуль 8АС. в модулях стоит задержка ответа по умолчанию (2мс) скорость 115200. ПЛК успешно соединяется, но таймаут поставил по 5 мс. насколько это критично? может это быть причиной медленного опроса? Также заметил что когда работаю в конфигураторе, то обмен осуществляется заметно быстрее (гляжу по светодиоду да и по обновлению данных). Что делать? возможно кто-то с этим сталкивался?
Второе - При визуализации тормозит ПЛК (субъективно) по крайней мере сама визуализация обновляется медленно. Вопрос: это может являться причиной медленного опроса модулей м110? Как ускорить?
Просто визуализаця нужна по той причине чтоб, результат работы вывести на печать. Возможно есть другие способы?
Заранее благодарен и надеюсь на вашу помощь! Заранее благодарен!
