В связке ПЛК+ПМ1через GPRS на PC(МастерOPS Сервер).
OPS (и сканеры портов) не видят открытый 502 порт контроллера.
Порт 1200 для связи видится через модем без проблем.
Данные выводятся на панель оператора и те же данные опрашиваются OPS сервером. ModBus Slave настроен. Панель по (Rs232) данные получает.
Надстройка TCP/IP настроена на порт 502, но подключения нет и сканер портов 502 порт не видит.
Такая же конфигурация работает на другом проекте без проблем... Или я где-то протупил или одно из двух...
ОТВЕТ: Точно я протупил. Забыл у контроллера IP поменять. Сорри!
