Есть сеть, состоящая из 16 приборов (3 - RWF40 от "Siemens", остальные от "ОВЕНа": ПЛК154, ПЛК110, ТРМ212, ТРМ202). Так вот периодически пропадает связь то вся целиком, то с некоторыми приборами. Лечится перезапуском по питанию пропавших приборов, перезагрузкой сервера, СКАДы или компа.
Приборы объединены витой парой и через преобразователь ОВЕН АС подключены к компьютеру.
В чём может быть причина регулярных отказов? Линии связи проложены отдельно от электрических линий силового электрооборудования, общая длина около 150-200 м.
Возможно, монтажниками не был поставлен согласующий резистор на противоположном конце от преобразователя интерфейсов лини связи. Может быть это причиной сбоев?
И как перезапускать сервер и СКАДу автоматически при зависании?
