Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3
    По умолчанию Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3
    Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3! Желательно наверное уже CoDeSys 3.5! Конфигурирование ModBus через RS и Ethernet, без использования библиотек в пользовательской программе!
    Во вложенном файле интересующие Вас инструкции.
    Спасибо!
    Очень хорошие инструкции!
    Спасибо, Александр, инструкция по Modbus RTU отличная! Но когда попробовал поэкспериментировать на панели СПК207, неожиданно "наступил на грабли" следующего вида: после отключения питания и включения панели, обмен данными по СОМ-порту перестает работать... Если подключиться CODESYSом, то становится видно, что устройство Modbus Slave находится в состоянии аварии с сообщением "Bus failure". Всю голову сломал, так толком и не понял причину... Есть смутное подозрение, что это связано с программным переключением режима RS232-RS485 для COM-порта в данной панели. Потому что, если программно открыть порт в режиме RS485 (с помощью блока ComConn из библиотеки ModulsOwenLib) из одной программы, а затем загрузить другую программу с опросом через конфигурацию, то все работает, но только до отключения питания панели... Как это дело победить, еще не знаю...
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Большое спасибо за инструкции.
    Побольше бы примеров для CODESYS 3
    Здравствуйте!
    А есть у кого-нибудь примеры работы (опрос) с МУ110 посредством протокола OWEN для ПЛК304 (библиотека OwenNet) по 485?
    Предлагаю почитать тему " СПК107+МВ110. Компилятор ругается. На библиотеки или другое?". Пост от Мурата Ахриева с прикрепленным проектом "ProtocolOwen_.projectarchive" Вам в помощь, только там чтение с МВ110.
    Добрый день,
    сделал все, как в Modbus RTU.pdf
    Добавил Modbus_com, modbus_master, modbus_slave
    получалось точно как на рисунках в инструкции.
    При компиляции сразу появилось 500 ошибок.
    Есть ли подобная инструкция, где описан процес с нуля, с описанием добавления нужних библиотек?
    У вас, скорее всего, не соответствие версии таргет файла и версий Modbus_com, modbus_master, modbus_slave. Версии Modbus_com, modbus_master, modbus_slave должны быть <= версии таргет файла.
    Сделал через библиотеки. Обмен идет, на МВ110-2А индикатор мигает. Но значение температуры - не получаю.
    подскажите пожалуйста, что не так
    • Тип файла: rar Arh.rar (14.77 Мб, Просмотров: 57)
    Последний раз редактировалось WishMaster; 06.03.2014 в 18:07.
  1. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 00:06
  2. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
  3. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
  4. Нужны небольшие примеры для ПЛК 100
    от Alexander's в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 19:56
