Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #171
    20.11.2011
    2,552
    Подниму больную тему снова (извините, если это обсуждалось ранее).
    Имею в наличии ИП320 (2008 года рождения, Б08-010542), переходник Gembird USB LINK (PL2303), переходник TrendNet TU-S9 и конфигураторы версий от 6.5f и по 8.0k. Переходники рабочие (проверено на других устройствах) и панель связывается с ПК, но проблема вот в чем: при загрузке проекта в ИП320, панель переходит в режим Download, но прогресса нет - проект так и остается на стадии 0%. Через определенное время выскакивает ошибка "Превышение Time-out". В чем может быть проблема и как ее решить?
  2. #172
    10,576
    К усбшному переходнику я еще дополнительно свой кабель таял, в инструкции есть схема распайки
  3. #173
    20.11.2011
    2,552
    А что родной кабель ИП320 (Б09-003512) не подходит?
  4. #174
    10,576
    Не припоминаю чтоб с панелью приходил кабель, переходник в комплекте есть,а кабеля вроде нет
  5. #175
    20.11.2011
    2,552
    Кабель заказывался отдельно. Только вот через переходник родной кабель подключать не надо. Проблема решена, capzap, Спасибо.
  6. #176
    20.11.2011
    2,552
    Теперь другая проблема в проекте. В версии конфигуратора 6.5е в настройках регистра, устанавливаю атрибут "Настр.", но команду 4 поменять на 3 не получается. В другой ветке форума, я читал, что
    панель возможно не понимает считывание командой 4, попробуйте изменить на 3, может быть в этом дело
    но эта команда не изменятся в данной версии конфигуратора. Пробовал открыть проект в 8 версии конфигуратора, там команда изменяется, но сам проект не загружается в панель. (ИП320 2008 г.в.).
    Посоветуйте, как изменять значения регистров через эту панель в проекте старого конфигуратора или как связать новый конфигуратор с данной панелью.
    (RS232-Debug, ИП320 - Master, ПЛК150-УЛ - Slave, ModBus-RTU)
  7. #177
    А кто мешает использовать версию 6.5z.
  8. #178
    20.11.2011
    2,552
    Дайте пожалуйста ссылку на данную версию.
  9. #179
    Ответил на почту.
  10. #180
    20.11.2011
    2,552
    Ответил на почту.
    Спасибо за рабочий конфигуратор.
