Показано с 1 по 10 из 4972
    Пользователь Аватар для jurich
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    1.Уже смостырен ШИМ на ПР110 ,но частота не более 1гц,что бы реле на долго хватило ,если несущею частоту надо больше ,то можно использовать тот же макрос ,но только на транзисторные выходы .
    2.соединить между собой можно любые Пр-ки по двум проводам ,для передачи информации на небольшие расстояния ,но опять же если использовать на выходе реле ,то передача слова займет больще 3 сек ,если выход транзисторный ,то меньше 1 сек ...Что то с поиском не разобрался ,что бы найти примеры на форуме ....,раньше было проще .
    Хм.. А если взять тупо 3 выхода одной ПР и подать на вход второй. Будем иметь в двоичном коде 8, на самом деле 7 полноценных команд для второй ПР-ки.
    Мне кажется скорость передачи несравненно выше будет, уж по-любому меньше секунды...
    На вторую отправить малозначимые команды, как то индикация, контроль аварийной температуры, пуск, управление гидроцилиндрами, а первая - важные команды: стоп, управление двигателем, шим.
    Как думаете - возможно такое?
    ps ШИМ на усилитель от 50 до 500 Гц.
    12,127
    СКОРОСТЬ по аналоговым выходам у ПР114 не более 75гц.
    если есть лишние выходы у ПР ,то их можно ,хоть все использовать .но только 3 выхода нужно подавать на 3 входа ,а их может не хватить.
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    это предельная частота для шима?- ну тогда это не вариант
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- надо вывести коллектор транзистора дискретного вЫхода наружу и проэкспериментировать в натуре. То, что работает в симуляторе, частенько не работает вживую.
    На своём проекте столкнулся с самопроизвольным дребезгом двух смежных выходов на ПР110 при стендовом тестировании. Что-то поковырял в программе, вроде исчезло. Вопрос "почему" остался открытым
    12,127
    Вытаскивать потроха ПР наружу ,что бы потом случайно коротнул кто нибудь....,,лучше реле выпаять и поставить оптрон ,если уж самодельничать и использовать штатные клеммы .
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Так сколько каналов нужно для связи 2-х ПР-ок? Пусть оптроны или транзюки - не важно: главное сколько каналов?
