Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Управление движением механизма.
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    По умолчанию Управление движением механизма.
    Возникла необходимость автоматизировать механизм тележки. Был написан функциональный блок на ST вроде бы всё работает но так как наша отечественная механика 72 года и никто её ни менять ни приводить в нормальный вид не хочет приходится крутится самому. В общем когда механизм отправляется на выбранный адрес (датчик) и достигая его останавливается иногда этот датчик проскакивает хоть тормоза и стоят. В результате датчик выключается и положение механизма становится = 0. Механизм не знает куда ему ехать при следующем запуске. Возникла идея записывать все сработавшие датчики в массив и последний сработавший считать текущим положением и точкой отправления.
    Может кто подскажет как это правильно сделать а то больно жуткие схемы приходят в голову.
    текущий проект прилагается.
    (* О визуализации.
    Квадратики от 1 до 6 датчики положения тележки нажимая их имитируем срабатывание.
    Квадратики А и В аварийные датчики конечных положений нажимая их имитируем аварию.
    Пуск стоп сброс аварии кнопки управления.
    Также есть цифровой индикатор положения показывает битовый номер.
    Для примера битовый номер датчиков выглядит так:
    датчик №1=1, датчик №2=2, датчик №3=4, датчик №4=8, датчик №5=16, датчик №6=32.
    цифровой панели задачи адреса указываем адрес в виде битового значения 1,2,4,8,16,32 и тп.
    нажмем кнопку старт механизм начинает движение в сторону выбранного датчика.
    Для имитации после запуска выключаем датчик на котором тележка стоит в текущий момент
    и нажимаем тот датчик на который отправляли тележку.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    Может поставить "дублирующие" датчики или сделать механически так , чтобы датчик был в сработавшем положении (фиг его знает какие там датчики) в некотором безопасном диапазоне .
    23.01.2008
    274
    Датчики индуктивные лишние ставить накладно будет их и так по 25 штук стоит на каждую ленту на датчик наезжает лыжа из метала сделать её длиннее нельзя будет не доезжать до нужного места
    А зачем массив? Последнее направление и последний сработавший концевик, кажется, проще записывать?
    Отдел КИПиА
    3,855
    Что-то у меня совсем просто получилось. Ни каких массивов и больно жутких схем.
    Даже с учетом того, что для выключения движения здесь использовал "параноидальные" условия достижения заданного положения тележки, пологая возможность неисправности датчика, когда тележка может доехать до следующего.
    И визуализация.
    Пример конечно упрощенный, показал только идею. То, что использую только 8 датчиков не проблема, можно аналогично сделать и для большего количества.
    ЗЫ. ФБ PACK для адреса не является принципиально необходимым. По задумке он служит только для того, чтобы после начала движения тележки (после нажатия кнопки ПУСК) нельзя было изменить адрес до момента остановки тележки.
    UPD
    Вложение можно скачать здесь
    [B] https://drive.google.com/open?id=0B1...DcxX2dIekNibDg
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2018 в 14:11.
    23.01.2008
    274
    Большое спасибо за помощь как раз то что нужно. Свежий взгляд на проблему творит чудеса я слишком усложнял простое решение
    Ещё вопросик как в элементе PACK увеличить количество входов.
    Последний раз редактировалось alexval2006; 27.09.2013 в 10:09.
    3,855
    На счет этого утверждения
    +100%
    А по существу вопроса
    1. Решение "в лоб"
    FUNCTION PACK_W : WORD
    VAR_INPUT
        B0: BOOL;
        B1: BOOL;
        B2: BOOL;
        B3: BOOL;
        B4: BOOL;
        B5: BOOL;
        B6: BOOL;
        B7: BOOL;
        B8: BOOL;
        B9: BOOL;
        B10: BOOL;
        B11: BOOL;
        B12: BOOL;
        B13: BOOL;
        B14: BOOL;
        B15: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    (*Тело функции*)
    PACK_W.0:=B0;
    PACK_W.1:=B1;
    PACK_W.2:=B2;
    PACK_W.3:=B3;
    PACK_W.4:=B4;
    PACK_W.5:=B5;
    PACK_W.6:=B6;
    PACK_W.7:=B7;
    PACK_W.8:=B8;
    PACK_W.9:=B9;
    PACK_W.10:=B10;
    PACK_W.11:=B11;
    PACK_W.12:=B12;
    PACK_W.13:=B13;
    PACK_W.14:=B14;
    PACK_W.15:=B15;
    2. По мотивам библиотеки OSCAT
    FUNCTION PACK_W2 : WORD
    VAR_INPUT
        B0: BOOL;
        B1: BOOL;
        B2: BOOL;
        B3: BOOL;
        B4: BOOL;
        B5: BOOL;
        B6: BOOL;
        B7: BOOL;
        B8: BOOL;
        B9: BOOL;
        B10: BOOL;
        B11: BOOL;
        B12: BOOL;
        B13: BOOL;
        B14: BOOL;
        B15: BOOL;
    END_VAR
    VAR
        BYTE_0: BYTE;
        BYTE_1: BYTE;
    END_VAR
    (*Тело функции*)
    BYTE_0:=SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(BOOL_TO_BYTE(B7),1) OR BOOL_TO_BYTE(B6),1) OR BOOL_TO_BYTE(B5),1) OR BOOL_TO_BYTE(B4),1)
        OR BOOL_TO_BYTE(B3),1) OR BOOL_TO_BYTE(B2),1) OR BOOL_TO_BYTE(B1),1) OR BOOL_TO_BYTE(B0);
    BYTE_1:=SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(BOOL_TO_BYTE(B15),1) OR BOOL_TO_BYTE(B14),1) OR BOOL_TO_BYTE(B13),1) OR BOOL_TO_BYTE(B12),1)
        OR BOOL_TO_BYTE(B11),1) OR BOOL_TO_BYTE(B10),1) OR BOOL_TO_BYTE(B9),1) OR BOOL_TO_BYTE(B8);
    PACK_W2:=SHL(BYTE_TO_WORD(BYTE_1),8) OR BYTE_TO_WORD(BYTE_0);
    • Тип файла: pro PACK_W.pro (15.4 Кб, Просмотров: 15)
    3,855
    Увеличиваем количество датчиков до 32
    FUNCTION PACK_DW : DWORD
    VAR_INPUT
        B0: BOOL;
        B1: BOOL;
        B2: BOOL;
        B3: BOOL;
        B4: BOOL;
        B5: BOOL;
        B6: BOOL;
        B7: BOOL;
        B8: BOOL;
        B9: BOOL;
        B10: BOOL;
        B11: BOOL;
        B12: BOOL;
        B13: BOOL;
        B14: BOOL;
        B15: BOOL;
        B16: BOOL;
        B17: BOOL;
        B18: BOOL;
        B19: BOOL;
        B20: BOOL;
        B21: BOOL;
        B22: BOOL;
        B23: BOOL;
        B24: BOOL;
        B25: BOOL;
        B26: BOOL;
        B27: BOOL;
        B28: BOOL;
        B29: BOOL;
        B30: BOOL;
        B31: BOOL;
    END_VAR
    VAR
        W1: WORD;
        W0: WORD;
        BYTE_0: BYTE;
        BYTE_1: BYTE;
        BYTE_2: BYTE;
        BYTE_3: BYTE;
    END_VAR
    (*Тело функции*)
    W0:=SHL(BYTE_TO_WORD(BYTE_1),8) OR BYTE_TO_WORD(BYTE_0);
    BYTE_2:=SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(BOOL_TO_BYTE(B23),1) OR BOOL_TO_BYTE(B22),1) OR BOOL_TO_BYTE(B21),1) OR BOOL_TO_BYTE(B20),1)
        OR BOOL_TO_BYTE(B19),1) OR BOOL_TO_BYTE(B18),1) OR BOOL_TO_BYTE(B17),1) OR BOOL_TO_BYTE(B16);
    BYTE_3:=SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(BOOL_TO_BYTE(B31),1) OR BOOL_TO_BYTE(B30),1) OR BOOL_TO_BYTE(B29),1) OR BOOL_TO_BYTE(B28),1)
        OR BOOL_TO_BYTE(B27),1) OR BOOL_TO_BYTE(B26),1) OR BOOL_TO_BYTE(B25),1) OR BOOL_TO_BYTE(B24);
    W1:=SHL(BYTE_TO_WORD(BYTE_3),8) OR BYTE_TO_WORD(BYTE_2);
    PACK_DW:=SHL(WORD_TO_DWORD(W1),16) OR WORD_TO_DWORD(W0);
    23.01.2008
    274
    Спасибо хорошая функция получилась пригодится не только в этом проекте. Вот теперь напильником под шлифую немного под себя и будет самое то
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Это что за тележка ни с элеватора случайно?
  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 14:04
  2. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 13:41
  3. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 13:55
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19
  5. управление 3-х клапанами
    от Дмитрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 04:46
