Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
  1. #51
    10,591
    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые господа! похоже у меня такая же проблема. Не сохраняется программа и файлы которые я кладу в контроллер. Это файл с программой и файл программы панели. Но почемуто программа не каждый раз теряется бывает сохранится бывает нет. Программа достаточно большая
    Заводской №32289121201011107 и еще прилагаю картинку.
    Подскажите где можно взять актуальную рабочую прошивку, как правильно прошить,и как прошивать через CoDeSys
    может сперва расскажите, делаете ли загрузочный проект? потом уже будете перепрошивать
  2. #52
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Конечно делаю. все по инструкции. я уже писал, после выключения питания через неделю включил все в порядке изменил проект залил сохранил, на следующий день включаю нет ничего. контроллер новый из коробки только вводится в эксплуатацию. При чем во время отладки тоже были такие инцеденты, но я думал что это из-за незаряженной батарейки. Но контроллер под наряжением уже более 3 дней.
  3. #53
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Господа азработчики помогите пожалуйста!!!
  4. #54
    Здравствуйте!
    Создана новая прошивка 2.15.3, перечень исправлений:
    1. Работа RS485-2 для ПЛК110-30 через библиотеку.
    2. Сохранение загрузочного проекта.
    3. Логин по Ethernet.
    4. Работа ModBus TCP Master.
    5. Работа ModBus TCP Slave.
    Прошивка прошла внутреннее тестирование и была протестирована на нескольких объектах, но т.к. полного официального тестирования не проводилось, то выкладываем прошивки пока здесь.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 03.10.2013 в 11:37.
  5. #55
    Файлы для обновления прошивки через CoDeSys (методика обновления прошивки через CoDeSys описана в РП):
  6. #56
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо огромное! Установлю потестирую потом отпишусь.
  7. #57
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Прочитал инструкцию но так и не понял.
    1) если у меня версия ПО 2.14.9 мне надо снимать перемычки и разбирать корпус или нет?
    2) Смогу ли я подключившись через TCP\IP из Codesys, записавши файл в PLC командой Update Core сменить прошивку?
  8. #58
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Со вторым вопросом разобрался, вопрос снят. А вот первый остался открытый
  9. #59
    Здравствуйте!
    Перемычку снимать не надо.
  10. #60
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо в понедельник займусь
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
