Страница 36 из 94 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #351
    27.08.2011
    Курган
    212
    Скажите, как с помощью СП270 задавать номер телефона на который будут отправляться смс.
  2. #352
    Люди добрые помогите.
    Неделю назад дали плк-100 220 и gsm терминал Cinterion MC52iT и поставили задачу, чтобы при поступлении сигнала на один из дискретных входов плк отправлялось соответствующее сообщение (точнее 4 входа и 4 события-сообщения). Времени дали до конца этой недели. Я никогда раньше этим не занимался. Нашел на этом форуме похожие проекты, но как привести их к моей задаче не знаю. И еще, я так понял все библиотеки написаны для модемов овен и для моего наверное не подойдут.
    В общем люди помогите хоть чем-нибудь, срок сдачи объекта я думаю можно будет перенести если хоть что-нибудь работающее показать.
  3. #353
    10,255
    Вы же не первый раз это пишите, ощущение что оба устройства так и лежат у Вас на столе не распакованые. Ну собирает овен модемы, но чипсеты то ни чем не отличаются от других производителей и АТ-команды для отправки смсок тем более
  4. #354
    Пробовал проекты которые выложены на форуме применить, когда доходит до отправки смс ничего не происходит. Через гипертерминал пробовал отправлять-все работает. Поэтому и решил что дело в модеме.
    Последний раз редактировалось V0vand; 03.12.2013 в 21:17.
  5. #355
    10,255
    сообщение можно отправить двумя способами, в программе этой темы формат PDU, Вы через терминал такой же способ использовали
  6. #356
    сейчас перечитаю тему, я формат PDU пропустил т.к. не понял про что это
  7. #357
    Столкнулся с такой проблемой, что при отправке смс (ПЛК-160 + плюс модем ПМ 01) на модем Cinterion MC35i смс приходят немного искаженными, изменяется какой нибудь символ в строке, например:
    в режиме онлайн из плк уходит строка "1=0,57;2=0,42;105=1;106=0" в модем Cinterion приходит строка следующего содержания "1=0,57;2=0,42;105=18106=0", то есть вместо точки с запятой стоит символ "8 ". Никто не сталкивался с такой проблемой? С чем может такое искажение текста смс связано?
  8. #358
    10,255
    добавте один из символов кирилицы в сообщении и проблема может исчезнуть
  9. #359
    Спасибо за совет!
  10. #360
    Добрый день, использую функцию FB_SMS_SR для отправки сообщений.
    Один раз функция отрабатывает нормально, но затем переходит в состояние Busy. И второй раз SMS уже не отправляются.
    Как мне освобождать ее для повторного использования?
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
