Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Графические языки и удобство программирования
  1. #31
    03.02.2014
    Питер
    35
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Для наладки лучше интерфейс нормальный делать с выводом состояний концевиков (да для любителей СМИ или ИП320 и аналогичной дешевки недостижимо) .
    Стремится надо к тому , что для поиска неисправности не надо с ноутом к ПЛК подключатся ...
    Очень согласен создаются же в MasterSCADA операторская "панель"
    Очень разумная мысль создать аналогичную "панель" для наладки и/или диагностики
    И не за чем для наладки лезть в прогу
    Последний раз редактировалось ongleb; 11.02.2014 в 23:50.
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    А зачем эксплуатации смотреть состояния концевиков ?
    Легко решается на ИП320
  3. #33
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    Чтобы оператор , эксплуатирующий установку , машину , станок и тд и тп при остановке или неисправности вызывал не анжинера вумного с ноутбуком и шнурами , а КИПовца лихого , дабы тот концевичок отрегулировал или заменил.
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    А я хотел бы посмотреть на программиста, который сам проект сделал, потом монтаж и т.д. ...
    ... и вымыл полы в офисе. Да легхо. Да же хочется порой. Но неэффективно. Платить за уборку как программисту - не будут. А если будут - я первый запишусь в уборщики. Рабочий день закончен - и всё !!. А так дома ужинаешь, и пытаешься упростить алгоритм обработки изделия до алгоритма поедания блинов.
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    А зачем анжинер вумный, если в списке аварий белым по синему - "Проблема концевика ОТКРЫТ задвижки ХХХ" ?
  6. #36
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    Да ни зачем , на..н он не нужен.
    А как у вас блины ядять правильно ?
  7. #37
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    он не нужен.
    Во-о-о. Всегда умиляло как пялятся на нормально работающую установку. Вот произошла авария, тогда и читайте - что. А прога должна сообщать не только явные аварии, но и предаварийные проблемы. По возможности диагностирования ессно.
    Ну не так точно
    IF B=TRUE THEN
    A := TRUE
    ELSE
    A := FALSE
    END_IF
  8. #38
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    Например у таймера износ поршневых колец и шатун люфтит , скоро в ремонт... ...
    Ой , хлопцы , шо мы курим...
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Ну так другой таймер заводим, и как положенное время истекло - на тебе :
    "Таймер требует сервисного обслуживания. Телефон ... р/c ...."
    PS
    анжинера вумного.. КИПовца лихого..
    Быль (почти 1:1). Звонок с объекта:
    "А тута написано ВЫКЛЮЧЕН АВТОМАТ QS2, шо нам делать !!!???"
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.02.2014 в 01:05.
  10. #40
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    Да,проклятые буржуины так и делают .
    После оплаты счета через VNC меняют маховик у таймера , чистят свечи у счетчика и вперед к высокой производительности труда.
    Тока это-ж буржуины , они далеко и их через VNC не достать , если кто так будет у нас баловаться , скорее всего хлопцы VNC засунут куда-нибудь ... не туда.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 12.02.2014 в 01:05.
  1. Языки программирования CoDeSys
    от mogikanin в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 16:58
  2. примеры программирования
    от ilf в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:33
  3. Удобство монтажа
    от SKiT в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 11:24
