Показано с 1 по 9 из 9
Тема: не работает пр 110
    По умолчанию не работает пр 110
    Всем доброго времени суток.Проблема вот в чем. ПОдключил новенький пр 110, обновил прошиву до последней, установил последний овен логик, написал простейшую програмку, в симуляторе заработала на ура, записал программу в ПР, но не могу её на этом пр запустить, тобишь пр вообще ни как не реагирует на мои манипуляции, в какую сторону капать то...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    А если не секрет, какую Вы залили программу, и какие манипуляции совершаете поподробнее.
    Простейший пример при поступления сигнала на первый вход ПР, должен сработать световой сигнал на первом выходе и сработать звуковое оповещение на втором. в эмуляторе работает, на самом нет.
    11.09.2012
    2,458
    Светодиод на входе срабатывает? Какое у Вас ПР110? Какое напряжение питания и что и как Вы подаёте на вход? Куда подсоединяете клемму S?
    Пр110-220 8ДФ 4Р-Ч. нет не срабатывает вообще ничего. По подключению: естественно питание, на первый вход сухой контакт кнопки, на выходе в разрез питания включена лампочка.
    22.02.2013
    RZN
    958
    А общий-то провод группы входов на минус подключен?
    20.11.2011
    2,527
    Не на минус, а на нейтраль.
    А на вход надо не сухой контакт, а 220 вольт подавать.
    11.09.2012
    2,458
    Какой такой сухой контакт, в данной модификации у Вас на вход N должен подаваться ноль, если планируете не подключать на одну фазу все входа ПР, то ноль подаётся и на N1 и на N2. А на соответствующий вход I1,I2,I3 и т.д. подаётся фаза. Можно её и как вы говорите через сухой контакт. Смотрите стр. инструкции. При этом должен загореться соответствующий светодиод входа. А Вы скорее всего просто перемкнули например N1 и I1. В этом случае конечно никакой реакции не последует.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Вобщем, банально, инструкция не прочитана.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  2. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 13:49
  3. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:22
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  5. Интерфейсы пр-110
    от Сергей Борисович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:01
