Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 153
Тема: Задачки простые и не очень
  1. #121
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    А где точки измерения и какая т-ра - нужная ?
  2. #122
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Если калориферы не прогреются до нужной температуры вентиляторы просто не включатся.
    ---- а через охладитель воздух прогоняет свой отдельный вентилятор?
  3. #123
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Валенок, измеряем температуру обратки калорифера, сравниваем с погодозависимым графиком или как-то еще, может кто-нибудь предложит лучшее решение.
    AVF, зимой охладитель не работает, только летом. Вентилятор на охладитель и нагреватель
    один и тот же.
  4. #124
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    измеряем температуру обратки калорифера,.
    Он же вторичный, да с антифризом. Если холодный - это еще не значит что первичный т.о. мерзнет. А вот если прямая холодная, то 100 пудов что-то с первичным т/о.
    В зимний период, в стоянке, обычно поддерживается некая темп-ра обратки (когда с водой) - у Вас что-то такое есть ?
  5. #125
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Планируется перед открытием жалюзей и включением вентилятора предварительно прогреть калориферы. В этом случае что прямая, что обратка калорифера будут приблизительно одинаковыми (вентилятор отключен, жалюзи закрыты). Когда калориферы прогреты открываем жалюзи, включаем вентилятор, начинаем контролировать температуру воздуха притока. Далее теплообменнику уже ничего не грозит. Если температура приточки упадет ниже минимальной вентиляция отключится. При включении снова прогреваем калориферы перед включением вентилятора. Когда вентиляция отключена калориферы не греются. Как то так.
  6. #126
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    Так понял что вторичный насос выключается в стоянке ?
  7. #127
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Все правильно, контур калориферов отключается.
  8. #128
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    А что на первичном контуре (насос и вентиль) ?
  9. #129
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    На первичном насос, включается когда надо греть теплообменник с антифризом.
  10. #130
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    Серъезный подход. Тут видимо нужно прогревать.
    Это все чтоб не заморозить калорифер ?
    Ответов: 10509
    Последнее сообщение: Вчера, 21:40
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 18:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 11:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 15:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 15:59
