Спасибо за ответ. Два блока "ComConn" на один порт я тоже пробовал, не работает. "ComConn" инициализирует порт, и это должно делаться один раз, как я думаю. Далее вот, как за "ComConn" подключить два модуля с разными адресами? С "ComConn" на модули должны прийти два сигнала: "Handle" и "Done". "Done" после элемента "AND" подаем напрямую на два модуля. Что делать с "Handle" (идентификатор открытого порта), как его подать на два модуля?
