Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с СПК 107
    Question Проблема с СПК 107
    Доброго времени суток! Возникла такая проблема с СПК 107. При программировании в офисе с подключением через USB проблем не возникало. Программа по мониторингу работы частотных преобразователей Веспер. После установки по месту не могу подключиться к СПК.
    В соседних сборках находятся Весперы. Могут ли они влиять на подключение? CMD выдаёт "PING: сбой передачи. general failure." на все четыре пакета. Что посоветуете?
    Конечно могут. Кроме как выключить ЧП на время загрузки программы в панель посоветовать нечего.
    Спасибо за совет! Однако в офисе тестировал с ПЧ, правда малой мощности и не на щите, и проблем не возникало.
    Еще USB-кабель можно укоротить до минимума.
    У меня СПК 110 с одним компьютером коннектится, с другим - нет, без всяких частотников.
    Дело в том, что ноутбук тот же самый.
    1. Полностью отключите питание ПК
    2. Отключите питание СПК
    3. Подключите СПК к ПК
    4. Подайте питание на СПК
    5. Подайте питание на ПК
    6. После загрузки ПК запустите диспетчер устройств и убедитесь, что в сетевых устройствах присутсвует RNDIS Devise
    7. Согласно руководству проверьте еще раз параметры связи.
    Внимание! Если кабель СПК будет подключен в другой разъем на ПК для него нужно также делать настройку сетевых параметров.
    Спасибо, разобрался!
    Ещё вопрос такой: к СПК-107 подключены 4 частотника Веспер, программно производится проверка СОМ-портов на ошибку и их сброс в случае потери связи. Но после отключения питания одного или нескольких частотников и последующего включения, связь почему-то не восстанавливается. Не происходит сброс ошибки СОМ-порта (.xReset). Объясните, пожалуйста, в чём проблема? Нужно срочно сдавать объект.
  1. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 13:09
  2. СПК-107 (Запись на флеш через файл)
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 13:54
  3. Не работает визуализация СПК 107
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 23:13
  4. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
  5. Часы реального времени в СПК 107 на CoDeSys 3.5
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 23:42
