Показано с 21 по 30 из 37
Тема: МЭ110-220.3М некорректное значение межфазного напряжения
  1. #21
    10,752
    Э, получается все 3-х фазные пока фтопку ? а то хотел применить, а теперь не буду
  2. #22
    Не смог настроить МЭ110-220.3М на протокол ModBus. Изменяю в конфигураторе только протокол (выбираю ModBus-RTU), записываю параметры в прибор. При повторном подключении с помощью конфигуратора к прибору он уже не находится. Тоже самое и с протоколом ModBus-ASCII. В чем причина?
  3. #23
    Причина в том, что конфигуратор связывается с прибором с прибором по протоколу ОВЕН. Для связи с конфигуратором перейдите на зав. настройки. При этом ранее установленные Вами сетевые настройки сохраняться.
  4. #24
    Новая прошивка модуля МЭ110.-220.3М: Исправлено некорректное измерение межфазного напряжения.
    Так же выкладываю новый конфигуратор с корректным переходом на 11 битную адресацию.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  5. #25
    По умолчанию омг
    А за прошивку и возможность ввода более адекватного коэффициента трансформатора тока спасибо. Но пока запытать на приборе не довелось.
  6. #26
    А какую версию конфигуратора используете?
  7. #27
    Конфигуратор 1.1.0.52, ссыль на которой выложена модератором Зоей в данной теме.
  8. #28
    Будем разбираться.
  9. #29
    Прошивка 1.1.23, с конфигуратором M110_v11055 - ошибка определения числа байт в посылке. И протокол ModBus RTU не работает. Сейчас попробую откатиться на 11052.
  10. #30
    Здравствуйте. Ошибка подтвердилась. Исправим в ближайшие 2 дня. Пока можно пользоваться конфигуратором версии 52, там ошибки нет.
  1. ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:58
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  3. Ответов: 17
  4. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 18:10
  5. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:31
