Страница 21 из 30 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #201
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Вы также можете управлять экранами панели с самого ПЛК. Т.е. вы можете в программе ПЛК предусмотреть переход на нужный Вам экран.
    А как? Как назначить регистр на экран.В панели ИП320
    Последний раз редактировалось zendo057; 24.01.2014 в 19:32.
  2. #202
    В конфигураторе ИП320 открываете настройки и включаете нужные галки и начальный адрес:
    Получаем:
    Регистр с адресом адрес + 0 - для установки нужного номера экрана
    Регистр с адресом адрес + 1 - для чтения текущего номера экрана
    Если надо можно и время тут с панели считывать, правда мне организация времени на ИП320 не понравилась и я свою написал.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 25.01.2014 в 14:07.
  3. #203
    12,158
    Панель 2009г. не грузится проект .пишет даунлоудинг 0% на панели .а конфигуратор пишет что таймаут ?Конфигуратор версии 8.0n в чем может быть деломожет нужен старый конфигураторписал через переходник и напрямую кабелем кс4.в панель 2014г пишет нормально
    скачал конфигуратор 6.5е ,,но как проект созданный в 8 версии загрузить в конфигуратор версии 6.5???
    Придется ручками
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2014 в 20:22.
  4. #204
    Для панелей ИП320, изготовленных ранее середины 2010 г., необходим конфигуратор версии не выше 6.5, проект из одной версии в другую перенести нельзя, если только "ручками".
  5. #205
    [QUOTE=Artem;89388]Какой все-таки размер должен быть файла конфигурации? Был 79 КБ. Написал "Недостаточно свободной памяти. Пожалуйста сократите проект". Сократил до 63 КБ. Все равно не лезет. Затем до 59 КБ удалось и так не лезет. Какова реальная цифра?
    Каюсь что много графического текста, но это все описание уставок. Если заменить на просто текс, то все не лезет на экран.[QUOTE]
    та же проблема. Просто текст абсолютно бесполезен, ибо занимает весь экран и на переменные нет места, а графический текст жрёт память. Кошмар какой-то.
    сократил до 61кб - влезло
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 16.08.2014 в 16:55.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  6. #206
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Ну зачем пытаться писать "задержкавключениямотора№13отмоментавключениякнопк иоператором"
    Сократите имя до вменяемых 10-15 символов, а полную расшифровку предоставьте в РЭ к оборудованию
    Практически не вижу большого смысла в графическом
  7. #207
    скиньте, пожалуйста, ссылку на конфигуратор 6.5 для панели выпущенной ранее 2011г.
  8. #208
    20.11.2011
    2,552
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115598
    Попросите у Андрея.
  9. #209
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Выкладываю содержимое диска, который шел с панелью ИП320 2009 года выпуска.
  10. #210
    Спасибо !!!
