Страница 45 из 99 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #441
    10,256
    Цитата Сообщение от dr_alf Посмотреть сообщение
    Я просто на всякий случай свои действия дополнительно описал. С линуксом мало работал, команду ifconfig - правильно ли я ее выполнил?
    Вот мои настройки, заметили что имеется строчка inet6, вот это и есть подключенный режим TCP/IPv6 со стороны контроллера и как бы слабо верится что со стороны ПК это может помочь, вероятно просто совпадение
    • Тип файла: png owen.png (88.4 Кб, Просмотров: 31)
  2. #442
    Вот мои настройки...
    Нашел в директории /root файл etc.tar, там написано:
    IPADDR="10.0.6.10"
    NETMASK="255.255.0.0"
    GWADDR="10.0.6.1"
    DNS1="10.0.6.1"
    DNS2="8.8.8.8"
    HOST_NAME="spk107"
    Выставил соответственно в свойствах соединения эти настройки, пока работает без тормозов.
    Если можно еще вопрос, -пытаюсь записать свой шрифт в директорию /lib/fonts СПК - пишет Read-only file system.
    Подскажите может команду какую нужно правильно сформировать?
  3. #443
    10,256
    команда конечно существует, только не зря же папку сделали только для чтения, как бы не получилось что Вы лишитесь гарантии
  4. #444
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    установил CODESYS 3.5.5.0 , Owen Target Install 3.5.4.20 v22, LibInstall_v3.5.4.1
    скачиваю тестовый проект что в шапке этой темы
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    SPOILER=СПК1хх
    01. Программа Наладки и Суточного Стенда. Используется на нашем производстве для настройки и проверки СПК105/107/110.
    Вложение 10023
    естественно просит обновить библиотеки, обновляю все что предлагает до актуального
    компиляция уже идет с большим количеством предупреждений (41)
    Возможно ли выложить рабочий проект под СПК107 на актуальную версию CODESYS, что выложена на местном сайте (CODESYS 3.5.5.0), что бы быть уверенным что баги не лезут от обновленных библиотек или др. обновлений в проекте
    не хотелось бы начинать с чистого проекта
    или надо все грохать и ставить CODESYS 3.5.4 ?
    Последний раз редактировалось tkont; 22.10.2014 в 16:17.
  5. #445
    При первом запуске проекта, созданного в ранних версиях CDS v3, нажимаете в появившемся окне на "Сделать новейшими".
    Далее обновляете таргет файл(файл описания устройства).
    Готово.
  6. #446
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    Готово.
    это наверно тот же тестовый проект что лежит в первом посте, к тому же не в архивном варианте
    естественно я во всех 4-х вкладках делаю "Сделать новейшими"
    на компиляция сыплется очень много предупреждений
    хотелось бы какую либо рабочую демку что компилится без проблем на 3.5.5.0 - где такой взять ?
  7. #447
    Вы путаете ошибки и предупреждения. Предупреждения хоть глаз и мозолят но на работоспособность не влияют.
  8. #448
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    Решил демку сгенерить как по описанию в местном руководстве
    2. Demo-программа
    стопорится на этом :
    жалуется на библиотеку ioStandard (возможно из-за более низшей версии 3.5.4.0)
    на компе - Винда W8.1x64 , CODESYS 3.5.5.0
    на сайте сказано :
    * Рекомендуемая версия среды программирования - CODESYS v3.5 SP4 Patch4 или более новая
    то есть ни чего не нарушаю
    кто-нибудь вообще в реалии испытывал CODESYS 3.5.5.0 (с W8.1x64) с СПК1хх ? проекты с нуля создаются нормально ?
    по мануалу что по ссылке -в 3.5.5.0 создавать не хочет
    Последний раз редактировалось tkont; 23.10.2014 в 14:18.
  9. #449
    Два СПК110. На каждом работает своя программа. COM1 1-го и 2-го контроллера открывается через библиотеки. Программы на обоих СПК реализованы на ФБ.
    Схема соединений такая:
    СПК1(Master) COM1---->МВ110-8А
    ````````````COM2---->COM2 СПК2(Slave)
    `````````````````````COM1---->МВ110-8Р
    Нужно передать значения температур с фб 8А в программу СПК2.
    Может у кого есть исходник на МВ110-х.8А или его аналог? Хочу сделать отвод данных, минуя логический преобразователь в REAL. Т.е. массив Float32 с регистров 0004 и 0005
    передать на СПК2(COM2---->COM2 сделан через конфигурацию). Пробовал REAL_TO_WORD, - округляет до целых чисел.
    Здесь есть только код на МВ110-х.8Д.
    Последний раз редактировалось dr_alf; 24.10.2014 в 08:27.
  10. #450
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    Может кому пригодится :
    оказалось не совместима CODESYS 3.5.5.0 и текущая версия таргета на раздаче (v3.5.4.20 (сборка 22)), пришлось даунгрейдится до CoDeSys v3.5 SP4 Patch4 и уже на нем Device Owen SPK1xx - подчеркивание красным ушло
    хоть бы в комменте с таргетами указали что текущие с 3.5.5.0 не работают, столько времени в раскопках потратил
    но теперь другая проблема
    на встроенных оригинальных девайсах CODESYS - подрубается к оригинальному контроллеру CODESYS
    а когда создаешь (пустой) проект на Owen SPK1xx - то во вкладке соединения через шлюз , SPK1xx уже не находит (виртуальный PLC и шлюз в в трее конечно запущенны)
    пытаешь порубится к виртуальному девайсу , вывешивает такое (девайса с таким ID в системе нет) :
    СПК105, СПК107 вообще не симулируются через виртуальный контроллер в CODESYS, или все же симулятор с вируальными СПК1хх работает ?
    если работает, то что надо еще добавить что бы в коннекте был доступен Owen SPK1xx
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
