Какое разрежение? Нужно создавать вакуум и датчик нужен не разрежения, а абсолютного давления. Ну грубо говоря в космосе абсолютное давление равное нулю, а относительно поверхности земли разрежение равно -1 бар или -1 кгс/см2 или -100 кПа.
А чего тут разбираться? В емкости должно быть абсолютное давление 0,015-0,025 кгс/см2. Или если абсолютное давление снаружи емкости атмосферное, примерно 100 кПа, то внутри должно остаться 1,5-2,5 кПа.
