Страница 6 из 720 ПерваяПервая ... 456781656106506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 7198
  1. #51
    Подскажите почему триггеры F_TRIG и R_TRIG в схеме не работают ведь у них выход BOOL и лампочка не загорается в работе не по переднему ни по заднему фронту?
    а на счетчике CTU правильно работает
  2. #52
    Вы вообще что нибудь знаете????
  3. #53
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Читать то, когда начнёте?
  4. #54
    Не понял как мне сделать чтоб катушка сработала по заднему фронту?
  5. #55
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    ООО "БЛС инжинеринг", потому что триггер так устроен. Принцип работы можно посмотреть в файле CoDeSys_V23_RU.pdf страница 345 (можно скачать с сайта).
  6. #56
    Как можно сделать в LD так чтобы достигая указанной даты появилась TRUE?
  7. #57
    27.08.2011
    Курган
    212
    ООО «БЛС ИНЖИНИРИНГ», вы решили пересесть с буржуев на отечественных производителей?
  8. #58
    По умолчанию ModBus Master + Slave через библиотеки
    Выкладываю рабочий пример записи в регистр команда 0x16, может кому пригодится. Внимание запись идет 1 раз в секунду. Авария в ведомом (Slave) устройстве выставлена больше этого времени, в моем случае 5 секунд. В примерах в описании библиотек есть ошибки, они описаны кое где на форуме, в частности нужно указывать дескриптор порта, а не номер при вызове функции записи. Так же в моем случае использовался СПК207, номер порта в функции открытия нужно указывать +1 от реального, так же как и в организации связи внутренними возможностями Codesys (я имею ввиду конфигуратор). То есть у меня порт COM2, значит указываю 3 номер.
  9. #59
    Пытаемся но не известно как получится в дальнейшем.
    В данный момент пользуемся Дельтой.
  10. #60
    Я понимаю что это элементарный вопрос но пака я его не решил…
    Подскажите как мне в CODESYS V3.5 SP5 соединить параллельно несколько элементов, как показать на скрине
    И где можно подробнее прочитать о языке LD
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: Вчера, 12:41
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
