Страница 334 из 1056 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434834 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 10557
  1. #3331
    3,854
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Я бы еще добавил проверку на то что время включения меньше времени выключения и дополнительный алгоритм если это не так. А то в данном варианте если устройство, допустим, в 5 утра выключается, а в 8 вечера включается, то алгоритм работать не будет.
    А почему время включения обязательно должно быть меньше чем время выключения Земля же круглая, в смысле сутки по кругу идут. Разве не может быть ситуации, что включить нужно в 8 вечера(текущего дня), а выключить в 5 утра завтра?
  2. #3332
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    petera, ну так введите on_Hour = 23, of_Hour = 2, текущий час = 1 (все дни разрешены)
    RV9WFJ наверное об этом.
    Хотя дополнительный алгоритм не нужен. Нужна легкая модификация существующего.
    С уменьшением кол-ва строк ессно ))
  3. #3333
    3,854
    Первоначальный код вообще то был не мой.
    Поправил
    Вложение 16078
    Вложение 19051
  4. #3334
    Всем Доброго утра! С Новым Годом! С Рождеством!
    Есть вопрос. Поиск по форуму результата не дал
    Мне необходимо с определённой периодичностью (допустим каждую секунду) из одного значения (допустим А), вычитать второе значение (допустим В), пока А не станет равно 0 (ноль). Подкиньте мысль как реализовать???
    Спасибо!!!
    P.S. .... забыл добавить .... программу "пишу" на CFC
  5. #3335
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Если А и Б не кратны - можно и не реализовать никогда )))
  6. #3336
    Спасибо!!!
    Есть оператор sub (можно в имени блока просто поставить знак "-").
    Для проверки и отчета времени добавляем условие - "таймер отсчитал интервал времени" и "значение меньше или равно нужного", тогда выполнить блок sub.
    Хватит КЭПствовать
    Но Валенок прав. Лучше проверять не больше или меньше, а больше или равно, или, меньше или равно.
  7. #3337
    Это-то понятно .... как это схемно реализовать??? Всю голову уже сломал ....
  8. #3338
    3,854
    Как-то так
    Вложение 16138
  9. #3339
    Как-то так
    Вложение 16138
    GRAZIE!!!! .... ой ..... Спасибо!!!!
  10. #3340
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    А если А и Б не кратны можно так:
    Вложение 16139
