Пишет - "активный пользователь -Никто"
на экране компа вижу ожившую схему(розовые квадратики возле выводов блоков), но на выходах и на входах моста тензодатчика -нули,
и на экране контроллера - надпись- отсутствует загрузочное приложение!
гружу в СПК110
Последний раз редактировалось nn19999; 04.03.2015 в 12:22.
какие будут предложения по улучшению?
wErrCode равен 255 для тензометрического модуля
254 для аналогового
255 для дискретных выводов модуля
может надо подавать команды на включение модулей???
у Вас синхронно работают все блоки, поэтому в порт обращаются по всем модулям одновременно.
посмотрите пример организации последовательности работы блоков опроса для библиотеки
на экране меняется TRUE/FALSE для аналогового модуля MV110_8A_inputs
