Какой у вас ОРС сервер используется?
Modbus Universal MasterOPC на 100 или 500 точек.
По моему вопросу - удобно было бы так, как сделано в конфигураторе СП200 (для панелей ОВЕН СП270) - там задается смещение после запятой. Т.е. из ПЛК передается целое значение, к примеру 1258 - конфигуратор панели автоматически смещает на заранее настроенное смещение. Если задано 1 - на индикаторе панели отобразиться 125,8.
Последний раз редактировалось IIeroniux; 09.03.2015 в 14:40.
Здравствуйте. У меня проект, в котором есть несколько мнемосхем.
К компьютеру подключено 2 монитора. Можно ли как-нибудь запустить проект, чтобы две разных мнемосхемы проекта отображались на двух мониторах?
Несколько мониторов представляются компьютеру как один монитор высокого разрешения.
В MasterSCADA у каждого окна есть настройка смещения X и Y. Задавая эти координаты, вы можете расположить нужные вам окна на нужных мониторах. Для удобства, можно у Системе - Окна, создать по дополнительные окна, для каждого монитора - с нужным размером и смещениями, а потом создавать эти окна в нужных объектах. Это позволит упростить внесение изменений.
Настройка "Открыть на другом мониторе" - в этом случае если кнопка вызова окна находится на окне находящегося на первом мониторе, то окно будет открыто на втором мониторе.
Подскажите возможно ли добавлять объекты на карту в режиме исполнения?
Есть карта, необходимо наносить на неё одинаковые объекты - простая лампа (при нажатии на лампу) - открывается окно с отображением параметров.
И все это необходимо делать в режиме исполнения.
Заранее спасибо!
Не совсем понятно что подразумевается под картой. Мнемосхема? Схема блоков?
Но в любом случае менять их в режиме исполнения нельзя.
SCADAMaster, извиняюсь за тупые вопросы, но моя непонятка вот в чем!
Есть ПЛК не овен, а контел, модульный(своя оболочка, свой подобный СИ язык программирования). Хорошо себя показал с МастерСкадой и ОРС сервером Инсат. Поддержки в этих вопросах соответственно нет.
1. Подключил ПЛК -> к СОМ 4 (виртуальный, через преобразователь USB в COM), подключаюсь, работает. данные тоже могу просматривать в родной оболчке.
2. Установил пробный ОРС сервер на 32 тега, сделал один пример, все отлично сработало, переменные считавались и отображались в ОРС. НО при настройке всех этих дел, для моего ПЛК ничего не работает. Настраиваю соответственно также, выбираю соединение по COM порту, выставляю СОМ4, 19200., сохраняю, запускаю, пишет что СОМ порт занят!!!
Получается, что СОМ порт Занят, либо тем, либо этим! Данные в ОРС не отображаются! Запутался! Помогите! Спасибо!
