Страница 2 из 43 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    СПК110 (прошивка последняя), СПК -> МВ110х 50 см (на столе смонтировано, тестируем),витая из UTP5, резистор попробую.
    P.S. С резистором то же самое. Собственно интересует почему после пропадания помехи обмен не поднимается, хотя по осциллографу интерфейс работает, форма сигнала отличная,
    да и индикаторы обмена на СПК и модулях работают.
    Последний раз редактировалось alexx751; 28.05.2015 в 12:24.
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Помеху как делали? Хочу на выходных плотничком по тестировать.
  3. #13
    Помеха получилась сама собой просто всегда проверяю RS485 осциллографом. Щупы подключены к шине, осцилл работает от встроенного аккумулятора. Втыкаю БП осцилла в 220В - обмен отваливается.
    Понятно что контур образовался, БП импульсный и т.д. При отключении от шины обмен не восстанавливается, только перезагрузка проекта или сброс питания помогает.
  4. #14
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    А с "шаблонами модулей" такого вроде не наблюдалось?
  5. #15
    Сейчас не скажу
  6. #16
    Без осцилографа должно все работать. Проверьте.
  7. #17
    Конечно же будет, тут и проверять нечего(хотя проверено). Почему опрос не перезапускается?
  8. #18
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Сегодня погонял связку из СПК110--MV110-16D--MU110-16R--MV110-8A--PR114, скорость связи 38400. Был постоянный отвал модуля ввода, поменял скорость связки на 115200 модуль ввода перестал отваливаться.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 30.05.2015 в 12:39.
  9. #19
    Думаю потому что после включения осциллографа что то происходит со схемотехникой. Можно попробовать порт еще перезапустить вручную, попробуйте.
    Не стандартная работа.
  10. #20
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Удалось добиться подвисания порта, только он подвис как-то странно. В КДС3 напротив устройств горят красные треугольники, сигналы с дискретных входов (модуля 16Д и ПРки ) проходить не хотят, а релейные выхода (модуля 16Р и ПРки ) при этом нормально работают.
    Приборы: СПК110--MV110-16D--MU110-16R--MV110-8A--PR114 115200 (на шину больше ничего не повешено).
    Подавал питание сразу на всё кроме ПР114, 16Д и 16Р работают, но с задержкой. После этого подал питание на ПРку, не много с искрило и прошло подвисание.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
