Страница 243 из 766 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 7653
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2421
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добоый день. Планируется ли поддержка рецептов в MasterScada?
    Можно использовать скрипт
    Скрипт находится в Палитра ФБ - Библиотека - Примеры скриптов - Сохранение и загрузка наборов команд. Скрипт нужно расположить в объекте, с командами, значения которых нужно сохранять и загружать по запросу.
    У скрипта есть три входа. "Набор" - строковое имя набора (например название рецепта) под которым будет произведено сохранение значени или наоборот загрузка. "Сохранение" - при подаче на него импульса происходит сохранение значений команд с именем заданным на входе "Набор". "Загрузка" - при подаче на него импульса происходит загрузка значений команд из сохраненного набора (также заданного на входе "Набор").
  2. #2422
    Спасибо. Подскажите еще почему при создании мнемосхемы при отрисовке элементов графика "тормозит"? Это особенность программы или настройки неправильные? Работать можно, но раздражает немного. Еще интересно почему изначальный цвет у элементов (емкости, трубопроводы) темно-синий, чем руководствовался разработчик?
  3. #2423
    Вопрос в количестве элементов\мощности компьютера\загруженности машины\настройках проекта.
    Техническим заданием.
  4. #2424
    Есть такой элемент - индикатор состояния. Как сделать так чтобы по умолчанию он был прозрачным, а при подаче сигнала на вход становился красным. получается только с белого на красный.
    И еще добавил в мнемосхему из палитры элемент переключатель - настроил строчки выбора. но на что будет влиять этот элемент не понимаю, его нет в дереве объектов
    Последний раз редактировалось zevs116; 30.05.2015 в 19:45.
  5. #2425
    Про какой компонент вы говорите - мнемонический индикатор или индикатор?
    Как вы его добавляете?
    его нужно привязать через выход динамизации "Выбранная строка". Посмотрите наши видеопримеры - во втором видеопримере, в создании окна управления как раз разбирается этот компонент.
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Подробнее про динамизацию у нас также есть документация:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
  6. #2426
    Спасибо!) С индикацией худо бедно разобрался.
    Хочу сделать набор переключателей как в кружочке 1. Делал все по видеоуроку, в итоге круглешок 1 стал кнопкой, и открывается окно в круглешке 2. и с выбором строк что то напутал, строки почему то складываются в значение команды рожь(
    Последний раз редактировалось zevs116; 31.05.2015 в 19:48.
  7. #2427
    А как вы связали выбранную строку с деревом?
    Нужно было создать команду типа "Целый" и связать ее с выходом динамизации "Выбранная строка" и входом динамизации "Начальный выбор" у обоих компонентов. А уже затем обрабатывать как нужно выбранную строку в дереве объектов.
    Также можете попробовать использовать перечислимые шкалы (система - Шкалы - перечислимые).
  8. #2428
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как решить задачу: необходимо выводить на мнемосхему график y(x), запись точки на графике по сигналу ( например по нажатию кнопки). в стандартных ФБ такого блока не нашел. версия 3.6.
  9. #2429
    Посмотрите ФБ "Кусочно-линейная функция" из вкладки "Управление".
  10. #2430
    пробую с ней. задаю вход, абсциссы и ординаты, не строит. в режиме отладки отображается почему то серым( как не активная). Пробовал по событию и периодически. Ничего не строится на графике. Может можно через другой какой то фб?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
