Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
  1. #21
    Блокировка дверей наверное электромагнитный замок. и... наверное надо мне поставить задержку на исполнение кнопок пока замки не заблокируются....
  2. #22
    Вот с эмуляцией отключения энергии и застревания лифта между этажами. При таком застревании лифт можно запустить на 1-й или 3-й этаж. Дальше все в штатном режиме. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Василию Кашубе !
  3. #23
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Что то мне подсказывает что он пошел стреляться. Видимо не предполагал что задачка такая заковыристая.
    А если еще добавить что больше всего смертей и травм с участием лифтов происходит из за того что человек шагает в шахту а платформа не на его этаже...... и это тоже надо предусмотреть
    Тезка ))) я как в анекдоте - не дождетесь ))))))))))))))) стреляться не интересно )))) гораздо интереснее сделать. Да, тема для меня новая. Да и сразу в бой... Тем более, что с ПР первый раз... За то получилось как первый с***... Не сразу, но удовольствия )))))))))
  4. #24
    Не совсем так.
    Ни один этажный датчик не 1. Отправляю на первый этаж. Ничего не происходит. Отправляю на 3 этаж. Доходит до 3 этажа и движется вниз до 1го.
  5. #25
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от Пух Посмотреть сообщение
    Не совсем так.
    Неправда, если отправили на первый этаж, при не сработанных датчиках номеров этажей, на привод поступает команда "В ВЕРХ" и дойдя до любого из датчиков номера этажа, меняется на команду "В НИЗ" и дойдя до первого этажа, остановится.
  6. #26
    Проверено практикой. Подъемник работает без нареканий.
  7. #27
    Всех с праздниками прошедшими и наступающими. Интересуюсь. Сколько может стоить заказать разработку программы управления грузовым подъемником. Аналогичной, как в этой теме. Но, допустим не на 3 остановки , а скажем, на 5 или 2 ?
  1. Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    от anndy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 15:11
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 13:28
  4. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 17:35
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:55
