Помогите с таким вопросом:как считать файл из ПЛК100 любым способом.Соединение Ethernet.Прошивка старая
Если подключение к CoDeSys есть - это не проблема. В меню Online есть команда read file from PLC.
Либо воспользовавшись ресурсом PLC Browser.
Так же на диске с контроллером есть утилита PLC IO.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 30.01.2009 в 09:40.
Дело в том что при использовании команды read file from PLC он мне сохраняет нужный мне проект в непонятном расширении.Нужен ...pro.И подскажите пожалуйста как правильно указывается команда filecopy в PLC Browser.
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. А денег нет (с).
Так и в этом случае, положите в ПЛК проект через Sourcecode download и сможете его считать.
а старый проект который надо вытащить случаем несотрется?
Кстати при использовании команды read file from PLC он мне выдает ошибку:the last online servise has not been executed correctly (прошлый сеанс связи был некоректный) в чем именно причина понять немогу.
