Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз
    18.07.2013
    уфа
    260
    на пустой платформе балансировать нечего,настраивай с грузом,лучше ближе к 20 % от нпв.
    нарастил, чем пришлось= 0.143 мВ
    я не понял ,может нагрузил?
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Кабеля на датчиках короткие. Добавил экранированную витую пару. По шесть метров. До этого я замерил все датчики только с родным кабелем. потом нарастил витой парой - опять измерил выходное напряжение. Цешкой замерил сопротивление м/у EXE+/EXE- =405 Ом. SIG+/SIG- =351 Ом. Причем в таком диапазоне показывают все датчики. И получается, что у меня три датчика одной фирмы, а один - другой фирмы. И на этот один у меня есть паспорт. Там написано: Рекомендуемое возбуждение= 10-15 В DC. А выход питания с МВ110-224.1ТД = 2.5 В DC. Может из-за этого припивирать?
    Без витой пары, с родным кабелем без нагрузки:1=0.008;2=0.011;3=0.014;4=0.017
    С витой парой:1=0.009;2=0.012;3=0.013;4=0.016
    Пустой модуль показывал: -3.2 мВ; с черной перемычкой: -3.389, с коробкой( суммирующей платой): -3.607; со всеми подключенными датчиками - на скриншоте.
    Сделал что-то типа стенда, но надо весы чем-то посерьезней загрузить, какиие-то эталоны искать. Как их теперь калибровать?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 22.10.2015 в 13:15.
    18.07.2013
    уфа
    260
    калибровать надо в реальных условиях,датчики монтируете на место,вместо емкости поставьте платформу из швеллера и каким нибудь грузом 10-20% от НПВ выравнивайте показания по углам.На фото не балансировочная коробка,а "кит" подделка.Вот это http://tenso-m.kz/vesovye-terminaly/...rudovanie/325/ балансировочная коробка.Вашей коробочкой очень трудно настроить,резисторы стоят по питанию и настраивая один канал изменяете все остальные.Витую пару я бы тоже не стал применять,милливольты ловить хлопотное занятие.помехи , наводки.Кстати провода от датчиков очень не любят воду, точнее стыки, скрутки,спайки.я все такие места герметиком промазываю и в термоусадку.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Вообщем, нашел памятку сельского тензометриста, из всех требований, что там есть, у нас только одно выполнено - есть тензодатчики.. Остальное все кривое- косое. Сейчас мы уберем тензодатчики, срежем верхние пластины узла встройки, и опустим бак верхними пластинами на нижние пластины, и обварим верхние,так мы добьемся параллельности плоскостей и соосности. Нужно чтобы вектор нагрузки был строго вертикальным и в процессе не изменялся, т.к. именно изменение угла вектора приложенной силы дает большую погрешность. Может, еще что подскажете, пока мы тут все раскидали?
    18.07.2013
    уфа
    260
    Ну тогда обратите внимание на горизонтальность плоскости, на которой установлены датчики
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Выставили плоскости горизонтально - теперь вес не изменяется, если по баку ходишь. Ща надо гибкие связи сделать еще гибче, и китайский ПЛК заменить на Овен с модулем. Вечером - клинические испытания
    18.07.2013
    уфа
    260
    желаю удачи!
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    нефига не получается...нет связи с модулем... подзабыл слегка
    У меня в плк мастере ошибка 81. Это что значит?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 30.10.2015 в 18:50.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    В конфигураторе мв110 есть такая команда Alt+C - сравнить с реальными значениями. У меня два параметра не совпадают и подсвечиваются синим. Это что значит?
  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 11:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:18
  3. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:50
  4. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
