Подскажите, пожалуйста, следующий вопрос!
Допустим, надо сохранять файл в энергонезависимую память СПК. В каком конкретно каталоге он должен храниться?
ну вткните sd карту и usb зайди через консоль и набери df -h и все станет ясно (это если СПК)
Как найти директорию SD карты я знаю. Мне надо сохранять файл непосредственно в энергонезависимую память СПК.
Так не получиться.. делай массив Retain в ПО и пиши в него данные из файла.. Как сохранить данные с ретайн в файл и обратно при загрузке я где то кидал пример...
То есть я правильно понимаю, что могу сохранять файл в любой каталог, который мне понравится? Просто, когда подключаюсь к СПК с помощью WinSCP там куча папок... и куда можно сохранять, куда нельзя - непонятно.
И еще такой вопрос: в инструкции написано, что размер энергонезависимой памяти - 4 Кб. В эту память записывается проект. То есть максимально возможный размер файла - получается за минусом проекта? И где посмотреть размер проекта?
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Создал проект на СПК 207, настроил конфигурацию тревог. В примере указана субдиректория "etc" для хранения файла записи тревог. Подключившись к СП207 при помощи WinSCP в директории "etc" не удается найти этот файл. Как он должен называться по умолчанию и какое расширение иметь? Можно ли обозвать этот файл по своему?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 02.11.2015 в 07:31.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
