Нет, автоматически конвертировать из ST в CFC нельзя. Можно просто переложить код, проблемы в этом нет. Вот дословное повторение вашей PLC_PRG на CFC, с использованием всего лишь одного типа блоков:
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Во как, а я думал надо искать какой то огромный блок (размером с таблицу), а оно во но как. Спасибо, Евгений, буду дальше дерзать.
Доброго времени суток, у меня такой вопрос, возможно ли на СПК использование изображений png с переменной прозрачностью и как это отразится на производительности?
Например гардиент из цвета в прозрачность, http://i76.beon.ru/21/54/15421/65/74050365/postbg.png
Провел сейчас небольшой тест. Подобные изображения на СПК поддерживаются, но четко видны горизонтальные полосы (по-моему, это называется варп):
В web-визуализации, соответственно, все отображается корректно:
Ощутимых изменений в быстродействии не заметил (тестировал на СПК207). Как стандартная рекомендация - не стоит использовать изображения с разрешением, превышающим разрешение дисплея СПК (800x480).
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 14.12.2015 в 16:02.
Создал проект в SP6, на виртуальном контроллере работает нормально, два дня назад приобрёл СПК207, загрузил в него свой проект и тут встретились "теория" с "практикой". По порядку.
1. В проекте у меня выводилось на кнопку время от пуска до стопа в формате %t[H:mm:ss], в реальном контроллере на эту кнопку вылезло системное (текущее) время
2. В проекте я создал таблицу из 300 строк и двух столбцов в которую необходимо было записывать значения времени и температуры и чтобы эти значения были энергонезависимыми, после загрузки программы в контроллер мне пришлось уменьшить таблицу до 10 строк, "Памяти не хватает", - так ругнулся контроллер. Каким образом можно сохранить такую таблицу, не прибегая к RETAIN?
3. Реально ли загрузить в СПК207 проект из SP6?
1. Такого быть не должно, но если случилось - конвертируйте время в STRING и выводите через %s.
2. Можно воспользоваться рецептами (см. п. 11.3.8) или работой с файлами (например, через библиотеку CAA File).
3. Да, при условии, что в нем не используются тренды или иной функционал, не поддержанный в текущей прошивке СПК.
1. К сожалению случилось, пробовал конвертировать, как Вы советуете, но выдаёт ошибку, которую не могу найти: при нажатии на ошибку - выводит на экран визуализации и всё. Обычно ошибка "подсвечивается" красной чертой, а в данном случае подчеркнут экран визуализации и "невозможна конвертация"
3. Вообще то хотелось использовать тренд.
