Показано с 1 по 10 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
    Мне нужен такой ФБ для PRU (см вложение).
    Генерация импульсов должна начинаться по фронту ENABLE, а заканчиваться либо после формирования заданного количества импульсов, либо если ENABLE перейдет в ноль. READY устанавливается в TRUE по окончанию формирования пачки импульсов и сбрасывается в FALSE по фронту ENABLE.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.02.2016 в 12:54.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Владислав, подскажите - будет ли такой блок?
    Нужно управлять двумя сервоприводами.
    Хочется попробовать это дело на ПЛК110М02, но нужно быстродействие.
    P.S.
    Сервопривод HBS2206
    В документе написано так:
    For reliable response, pulse width should be longer than 2.5uS(200K bandwidth)or 1uS(500K bandwidth)
    В данный момент управляется с контроллера Дельта (тот по характеристикам выдает до 200кГц на выходе)
    Может пытаться не стоит и ПЛК110 не вытянет?
    P.S.
    Сервопривод HBS2206
    Драйвером ШД собрался управлять от обновленного ПЛК110 ОВЕН ? И какую максимальную частоту собираешься получить ? Как собираешься разгонять ШД ?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Я надеялся на ФБ для ШД.
    Сейчас подключал через STEP\DIR.
    Я так понял можно подключить через CW\CCW и поставить множитель.
    Мне точность нужна +- 1-3 см (на расстоянии до 6 метров)
    Я думал попробовать на заявленных 100 кГц, но что-то плохо получается
    Скорость максимальная тоже не нужна (у драйвера 2 настройки до 200 кГц и до 500 кГц).
    Сейчас все реализовано на Delta DVP EH, но мне нравится Codesys
    Поэтому пока есть на руках драйвер+сервопривод+М02 хотелось бы попробовать.
    P.S.
    Решил подключить ПЛК110-30 old, и попробовать на hi_timer и уперся в прошивку (в ребут улетает ПЛК)
    Пишут нужна 2.10.9, но на сайте её нет для 110-30.
    А теперь ПЛК пишет - Выбранный ПЛК не соответствует профилю.
    Бубен нужен ко всему....
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
