Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.
  1. #21
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Анатолий, да какая разница.
    Как представлю, что прихожу к проектировщику и говорю: - Я хочу предложить Вам суну. Так плеваться хочется от косноязычия.
    Раз это помесь САУ-МП с САУ-У. Ну дать название, к примеру, САУ-ПР. Бо аббревиатура САУ давно уже известна, и на "слуху".
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  2. #22
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Про "возможность дистанционного управления по RS485"- также как и в ПР-ках ?
  3. #23
    12,126
    Тогда САУН " Я бы Вам порекомендовал САУНу ,господин Заказчик много функциональную"....Так пойдет??
    Последний раз редактировалось rovki; 18.02.2016 в 21:52.
  4. #24
    20.11.2011
    2,527
    Конечно
    К основным достоинствам СУНА-121 относятся:
    - Интуитивно-понятное, русскоязычное меню
    - Индикация на двухстрочном ЖК дисплее с подсветкой
    - Возможность дистанционного управления по RS-485
    - Возможность смены алгоритма управления в среде OWEN LOGIC
    - Модификации приборов по питанию: от сети 230 В и =24В
    Прошу высказать свои комментарии к созданным алгоритмам, поделиться мыслями о том, какие
    еще алгоритмы хотелось бы видеть в этом перечне.
    P.S.:
    1. СУНА-121 создана на базе программируемого реле ПР200.
    2. СУНА - Система Управления Насосами Автоматическая (*это вторая по длине и третья по
    величине водосбора река Карелии).
  5. #25
    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Логика работы подразумевает задание уставки для сигнала с аналогового входа пересчитанного в единицы измерения давления.
    Если речь о подключении датчика перепада давления с одним сигналом, т.е. уже вычисленной разностью, то без проблем.
    Если речь о использовании двух датчиков, двух сигналах давления и необходимости вычисления разности, то в представленных алгоритмах
    такой возможности не предусмотрено. Если это требуется, нет никакой проблемы создать такую логику, присвоить ей очередной порядковый номер...
    Спасибо. Думаю стоит предусмотреть и такой вариант логики. Зачастую проще и дешевле поставить два аналоговых датчика давления, чем один датчик перепада давления.
    Последний раз редактировалось sold_1979; 18.02.2016 в 23:38.
  6. #26
    Спасибо! Принято)
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  7. #27
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    85
    Хотелось бы чтоб этот прибор был похож на продукт от Grundfos контроллер MPC.
    Должна быть реализация следующих алгоритмов:
    1. Различные алгоритмы чередования насосов
    2. Каскадное управление насосами на поддержание давления
    3. Защита от сухого хода (дискрет и аналог)
    4. Управление ПЧВ по RS-485 (от 1 до 6)
    5. Возможность подключения панелей для визуализации процесса и задания уставок и параметров
    6. Реализациия функции контроля расхода (нет расхода-спящий режим)
    Лично мое мнение) Мне бы такой прибор сгодился
  8. #28
    ПР200 решит Ваши проблемы.
  9. #29
    22.01.2016
    Архангельск
    85
    Сейчас мы используем ПЛК 150! На ПР 200 не очень будет удобно решать эту проблему, я в плане управления ПЧВ по RS-485
  10. #30
    22.01.2016
    Архангельск
    85
    в чем это заключается? У ПР200 есть экран, есть кнопки, есть входы/выходы, два порта 485, а 150-го что есть?
    Плк 150 + панель используем
  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:17
