Нужен амперметр для постоянного тока. В каталог продукции нашёл только для переменного. Может плохо искал? Желательно до 200А, но вообще хоть какой-нибудь. И желательно общение с мозгом по RS485, а не 4..20мА.
купите датчик тока 4..20ма и ТРМ с RS485
У ОВЕНа я вижу только:
Датчики температуры
Датчики температуры и влажности воздуха
Датчики уровня
Датчики (преобразователи) давления
Где находится датчик тока?
Для измерения постоянного тока нужен шунт, по падению напряжения на шунте вычисляется ток, для пересчета в нужный диапазон и выдачи по 485 протоколу можно применить например ТРМ200.
На стандартном шунте может падать до 75 мВ. ТРМ200 тут не подойдет, у него диапазоны измерений - –50…50 мВ и 0…1 В. Первый диапазон маловат, второй - грубоват. Нужен прибор с диапазоном 0...100 мВ.
Я тебе в личку на всякий случай ссылку послал. Оцени эту вещь по цене и по качеству.
Последний раз редактировалось Вольд; 11.03.2016 в 16:27.
Вполне подходит +/-50 мВ, для того, чтобы попасть в нужный диапазон надо выбрать соответствующий шунт, возможно выше по номиналу чем максимальное действующее значение.
Согласен, не применяется …Выше, чем максимальное значение…
Существуют шунты и на 50 мВ. Правда, встречал только импортные.
то есть готовых решений как у конкурентов нет ? хотя бы просто амперметр для постоянного тока, шут с ним с 485м, аналоговым входом ловить буду и интерпретировать, с шунтом или без шунта (как токовыми клещями, без включения в цепь, на эффекте Холла) - без разницы... то есть никакого нет? то есть шунт шунтом, а амперметр то где? или предлагается измерить постоянный ток через шунт амперметром для переменки?
Последний раз редактировалось ВиталийАТ; 13.03.2016 в 12:32.
