Показано с 1 по 5 из 5
Тема: На чем лучше реализовать теплопункт?
    По умолчанию На чем лучше реализовать теплопункт?
    До сих пор выкручивался готовыми терморегуляторами типа трм232, но сейчас задание нестандартное и я прошу помощи. Один входной контур отопления с пропорциональным регулятором(электрозадвижкой),основным и резервным насосом, подпиткой(реле давления электроклапан), все это разветвляется на 6 групп отопления без регулирования, с основными и резервными насосами (12шт), все насосы защищены от холостого хода и имеют контроль исправности дифманометрами.Приблизительно понимаю что с этим справится ПЛК,я купил курс codesys v2.3 но освоить не успеваю, может кто поможет, тут же зубры собрались?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    поставь две пр200 должно все убраться
    Для управления контуром отопления также можно использовать ТРМ232М (без блока МР1).
    Какой сигнал используется в качестве защиты от холостого хода? для работы насосных групп действительно лучше всего использовать ПР114 или ПР200.
    Типовая задачка на ПЛК + модули ввода-вывода. На ПР200 тоже можно.
    Если есть сомнения - основной контур ТРМ232. Остальные ПР110 (я так понимаю - там одна дискретка).
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    это не совсем понятно. регулятор должен регулировать температуру теплоносителя в зависимости от уставки или в зависимости от чего?
  1. ПИД при двух КЗР. Как лучше?
    от firetester в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 17:01
  2. что лучше ТП или ТС
    от stdio в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 10:31
  3. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 13:42
  4. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 14:35
