Страница 5 из 37 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #41
    кстати данная библиотека вшита в блок FB_GPRS
  2. #42
    в прошивке на контроллер, что Вы используете нет библиотеки sysexecute2 , поэтому используемая в фб GPRS оболочка библиотеки при попытке загрузиться, не находит её внутри ПЛК, что является критической ошибкой
  3. #43
    Здравствуйте, такая же проблема. СПК207.CS.03.WEB v3.953 target3.5.4.20, при вызове блока FB_GPRS (Enable:= true); выходит исключение (Access Violation, по журналу). Как быть то? Где что добавить, удалить, настроить, поменять прошивку?
  4. #44
    какие то ошибки на выходе блока появляются?
  5. #45
    Прекращается выполнение программы в спк.
  6. #46
    2 последних записи в логе. До вызова FB_GPRS.Enable := true все работает, а после исключение и программа перестает работать.
    Последний раз редактировалось Aleksey Myasnikov; 29.03.2016 в 11:47.
  7. #47
    А разве на скрине не видно.
  8. #48
    на скрине исключение, а я говорю про ошибки, в верху лога где красный кружок стоит 2 ошибки
    Вот новый скрин.
  9. #49
    У ошибок и исключения разница в полчаса. я же говорю, до вызова блока все работает.
  10. #50
    До этого у меня был СПК207 с более ранней прошивкой и этот блок (FB_GPRS) там работал. Есть ли смысл откатить прошивку.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
