собственно вот
с ПР200 нужно выдать сигнал 0..10В, с аналогового выхода 4..20мА
подскажите решение.
собственно вот
подскажите решение.
а такие есть?
Начните с того, чем Вы хотите управлять.
Управление приводом воздушного клапана и частотником вентилятора.
и если с частотником все нормально минимум там и не нужен, то с приводом для полного его перекрытия нужен "0".
На сегодняшний день, насколько я сталкивался, любой ПЧ можно настроить на управление сигналом 4-20. Что у Вас за ПЧ? Ну и клапан возьмите с управлением 4-20. Понимаю, что сложно убедить начальство, но это будет проще.
