К СПК207 надо подцепить штук 8 модулей ввода вывода и частотный преобразователь фирмы данффас1.jpg Слева крайним устройством будет АС-4 справа крайним будет частотник. Схема работать будет? А то меня сомнения охватывают
Не будет. Либо будет, но не благодаря, а вопреки этой схеме. Зачем тут АС-4?
Последний раз редактировалось Yegor; 14.04.2016 в 14:33.
Если вы не АС по MODBUS, то будут..
Из личного опыта скрещивания СПК207 с ПР114 в простом проекте, пришлось поколдовать со временами опроса и записи, пока цикл более менее не устаканился. А сначала шина постоянно отваливалась, лампочки на ПРке и на СПК моргают, а обмена нет. И никакое автовосстановление не помогало.
С этого надо было начинать. Да, должно работать. Можно даже через АС-4 на ПК обмен между СПК и модулями снифить - я так делал, только вместо СПК и АС-4 были ПЛК и китайский преобразователь.
