Показано с 1 по 10 из 239
Тема: Временная тема
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вот основа алгоритма:
    uint NextUInt()
    uint t= (x^(x<<11));
    x=y;
    y=z;
    z=w;
    return (w= (w^(w>>19))^(t^(t>>8)));
    перед использованием необходимо инициализировать переменные t,x,y,z,w. Это можно сделать по часам, анализируя данные в файлах - к примеру Log.txt и debug.txt или просто храня посл. значения в retain.
    Алгоритм считается достаточно хорошим с периодом повторяемости 2^50 и высокой скоростью.
    После пристального взгляда, оказывается, что это и есть xorshift128 (1 в 1 как на немецкой wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Xorshift#Initialisierung)
    Но, согласно wikipedia, период не 250, а 2128 − 1.
    Прогнал этот алгоритм через nist -- он проходит все тесты (10 из 10 на длине 1'000'000 бит).
    Изредка не проходят тесты NonOverlappingTemplate (они выполняются раз 500 и не проходят около 10-и из них)
    В общем, шах и мат. Ни "генератор Петрова", "ни генератор OSCAT" не выдерживают тестов.
    xorshift128 тривиально реализуется на ПЛК/ПР (и там и там есть 32bit unsigned int),
    Вся его аргументация последние пару страниц сводится к переходу на личности
    capzap, я требую извинений.
    Или хотя бы признания, что были неправы.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 16.07.2016 в 11:46.
    10,650
    Хм, чтоб появился хоть какой то результат, пришлось давить на больное, ну чтож извините
    capzap, вы не правы. Доказывать очевидные вещи мало кто будет.
    Вы ещё давите, чтобы я доказал, что 2*2=4.
    У меня спортивный интерес был: способны ли вы признать неправоту, без оправданий.
    10,650
    о какой правоте идет речь, я требовал вначале тест для среды КДС, затем уже хотя бы решение этого метода для КДС, Вы целый день упирались. Малого того и даже сейчас в тесте, Вы не честны до конца, намеренно или нет, уж не знаю "уничтожили" главную идею генератора зависимость от времени, каким то нелепым прибавлением десятки.
    10,650
    ну раз меня начали игнорить отвечу сам себе с наглядными картинками, случай который тестил Ситников имеет характерный след повтора, и реальный оскатовский метод имеет более менее похожий отпечаток белого шума. Естественно такой подход не пройдет ни один тест
    подольше генерировал различные способы, вообщем нет разницы между тем что используется в оскат и метод взятый у Филоненко
    • Тип файла: png owen.png (30.3 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: png owl112.png (33.3 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось capzap; 16.07.2016 в 16:42.
    capzap, я гляжу, вы большой мастак верить в карго-культ. Откуда уверенность, что в ПЛК T_PLS_MS будет хорошо фонить? Это где-то в документации гарантировано? Поясню: запросто может оказаться, что T_PLS_MS возвращает одно и то же значение, или только значения кратные 16 (на windows xp, например, так) или ещё как.
    Я проверял простые случаи: интервал цикла == 10мс, вызов rdm 1 раз за цикл. Поэтому и +10.
    Если уж так неймётся, проверил такой вариант:
    tn = clock() * 1000.0/ CLOCKS_PER_SEC;
    tc = bit_count(tn);
    tn |= (tn&(1<<(2)))<<(31-2);
    tn |= (tn&(1<<(5)))<<(30-5);
    tn |= (tn&(1<<(4)))<<(29-4);
    tn |= (tn&(1<<(1)))<<(28-1);
    tn |= (tn&(1<<(0)))<<(27-0);
    tn |= (tn&(1<<(7)))<<(26-7);
    tn |= (tn&(1<<(6)))<<(25-6);
    tn |= (tn&(1<<(3)))<<(24-3);
    tn = rol(tn, bit_count(tn)) | 0x80000001;
    tn = tn % 71474513 + (tc + 77);
    rdm = ((float)tn) / 10000000.0 * (E - (last<0.0 ? 0 : (last>1.0?1.0:last) ));
    rdm = rdm - floor(rdm);
    Такая вариация завалила вообще все тесты.
    ЗЫ добавил метод xorshift в исполнении Филоненко, даже на такой малой области картинки встречаются сгустки одинаковых значений, субъективно поболее чем в оскатовской
    1) Какие начальные значения для x, y, z, w использовали. Правильные?
    2) Вы сделайте картинку для SecureRandom -- посмотрите как "должна" выглядеть картинка хорошего генератора. Возможно, у xorshift как раз и получается правильная.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 16.07.2016 в 16:47.
    10,650
    это функция менее бесполезна если генератор потребуется для не однократного применения,например набивка массива, чем значение температуры. которое уж точно обновляется один раз в цикл плк. Это также коснется и метода Филоненко, если производить инициализацию всех переменных в разные циклы, то это уже будет не функция а ФБ, т.ч. математика математикой, но плк это особое устройство со своими ограничениями и не всё тут будет работать как на ПК
    Тут вы не правы:
    И тут:
    поэтому Ваш ярлык о моем невежестве субъективно и только в Вашем мозгу
    Ярлык о невежестве не только субъективен, но и объективен.
    И тут снова неправы:
    не надо здесь высказывать свое мнение что лучше а что нет. Ваши все ссылки касаются программ для других ОС и никак не описаны для контроллеров
    Мои ссылка касаются законов математики, а она одинаково работает как на "других ОС", так и на ПЛК.
    И тут неправы:
    я вобщем то не сомневался что Вы начнете "пальцы гнуть", что в АСУТП всё плохо
    10,650
    Тут вы не правы:
    ок, услышал, а мне вот этого хватает
    А факт того, что они используют "умножение на e и на pi" намекает на то, что это "наколеночная реализация"
    и вот нежданчик
    Если не понимаете, что для ГСЧ константы крайне важны, то поймите же это наконец
    ок, услышал, а мне вот этого хватает и вот нежданчик
    Расшифруйте. Не понимаю что хотите сказать этими двумя цитатами.
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 12:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
