Страница 236 из 783 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 7827
  1. #2351
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    всем спасибо большое
  2. #2352
    8,373
    Цитата Сообщение от specialist kipia Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги. Программированию только учусь, поэтому не ссочтите за недалекого. Задался вот самозадачей, написать программу полноценного светофора хотя-бы на один поток автомобилей. возможно ли "закольцевать" программу в "лоджике"? Вожможно ли здесь обойтись без BLINKа? Начинал изучать теорию с ку де сиса 2го, а потом "лоджик" и столкнулся с отличиями. Например здесь триггеры по переднему и по заднему фронтам без фиксации (в лоджике), а там с фиксацией или я ошибаюсь? Может мысль кто подкинет? готовая программа мне не нужна принципиально.(убьется все моральное удовлетворение)
    А чего так не хотите: создаёте счётчик на необходимое для светофора количество тактов до повторения, после ставите дешифратор, получается выхода дешифратора последовательно срабатывают, теперь делаете шифратор, если проще ставите элементы "или", чтобы в каждом такте нужные лампы загорались! Всё! Осталось предусмотреть, чтобы задавалось время для каждого такта!
  3. #2353
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    пока это не осилю. Все-таки на таймерах и триггерах соорудил работает. вопрос возник: можно ли в лоджике менять количество входов на логических функциях, например сделать "и", "или" трех-четырех входовыми?
  4. #2354
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    но и Вам спасибо за идею.
  5. #2355
    только самому собирать из стандартных блоков, такие сборки в виде макросов есть в онлайн базе и здесь на форуме.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  6. #2356
    Есть ещё вариант -- просить соответствующие доработки: Голосуем за доработки ПР/ОЛ
  7. #2357
    12,127
    А что разве плебисцит еще не состоялся ?все много входовки уже сделаны давно .Зачем базу элементов расширять когда для этого придуманы макросы .
  8. #2358
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Друзья, не отвлекаемся от назначении темы. Троллинг прекращаем.
  9. #2359
    8,373
    Вот как-то так, на досуге намалевал вариант светофора: Светофор.PNG
    1 такт - горит красный 25с
    2 такт - горит красный и жёлтый 3с
    3 такт - горит зелёный 60с
    4 такт - мигает зелёный(частота 1Гц, меандр) 10с
    5 такт - горит жёлтый 5с
    далее - цикл повторяется, время задаётся для каждого такта! При необходимости можно сделать чтобы ночью мигал один жёлтый и т. д. и т. п.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2016 в 21:47.
  10. #2360
    1. (Элемент «И» с тремя входами, описание макроса)
    2. 3ИЛИ (Элемент «ИЛИ» с тремя входами, описание макроса)
    3. (Элемент «ИЛИ» с четырьмя входами, описание макроса)
    4. 4ИЛИ (Элемент «ИЛИ» с четырьмя входами, описание макроса)
    В онлайн базе есть много других полезных макросов.
    Ответов: 10593
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:49
    Ответов: 7210
    Последнее сообщение: Вчера, 17:20
