Страница 11 из 131 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1308
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #101
  2. #102
    12,280
    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    Архив проекта
    Появилась, конечно, мысль, что опрос одного слэйва надо начинать только после завершения опроса другого....
    Да, совершенно верно - посмотрите внимательнее пример в документе.
    Кроме того, желательно все же установить корректный порядок выполнения блоков.
  3. #103
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    зАГРУЖАЕТСЯ несколько страниц первых и всё.
  4. #104
  5. #105
    "Порядок выполнения - Упорядочить в соответствие с потоком данных" - этого будет достаточно?
    И почему все-таки все три модуля отказались работать на одном порту? И хотелось бы услышать совет, куда и как лучше вешать ПЧВ.
  6. #106
    12,280
    "Порядок выполнения - Упорядочить в соответствие с потоком данных" будет достаточно?
    В большинстве случаев - да, будет достаточно.
    Если я правильно понял, у вас не модули не отказались работать, а работали с периодической потерей связей и большим временем отклика. Сходу сложно назвать причину. Вы можете обратиться в техподдержку, предоставив материалы, упомянутые в п. 9 данного документа.
    ПЧВ обычно вешаются на отдельный порт, поскольку в значительном числе случаев у них жестко заданы сетевые настройки.
  7. #107
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Какой браузер вы используете?
    пробовал все яндекс опера хром
    можно на ЯД залить?
  8. #108
  9. #109
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    ерунда какая то...
    на 27% останавливается и всё...
    дома попробую, возможно мыгафон так чудит.
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 27.07.2016 в 10:35.
  10. #110
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    А для owen logic нет таких документов?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
