Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48
Тема: ПЛК110 не конектит с МВ110-8ДФ
    По умолчанию ПЛК110 не конектит с МВ110-8ДФ
    Просьба откликнуться специалистам. Приобрел ПЛК 110 и модули дискретного ввода МВ 110-8 ДФ. при соединении нет конекта. На ПЛК горят все три светодиода (сеть, связь, работа). На МВ горит светодиод сеть не горит связь 485.
    Программа с кодесис загружается работает только на входах ПЛК. На действия с переменными прописанными как входа МВ ни какой реакции модуля. Может я не правильно конфигурирую ?
    Модуль прописан через Modbus (Master) как 8 bit input moduie.
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Настройки связи везде одинаково выставлены?
    Ес. Иначе бы у меня с ПЛК ничего не работало. Связь настриваю в КОДЕСИ вчерез закладку "параметы связи".
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Не видя проекта и конфигурации модулей ни чего не скажешь.
    проект простой как лом. ПЛК110 принимает два аналоговых токовых сигнала 4-20 мА. Теперь надо добавить два дискретных сигнала. Присоединяю модуль МВ110. Получаю проблему см.выше.
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Тогда хоть скрины выложите настроек в КДС2 и конфигуратора МВ110.
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Надо. И сразу по скрину видно ошибку и не одну, у МВ110-8ДФ нет RS232.
    https://www.youtube.com/watch?v=oMF3...layer_embedded
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 10.09.2016 в 12:05.
    Немного невенрый скрин в реале стоит RS485. Модуль ввода я не конфигурировал т. к. в паспорте указано что конфигуратор МВ нужен когда мастером идет компутер. А у меня мастером ПЛК.
    Это видео я смотрел. Не мой случай. Напоминаю не горит светодиод связи RS485 на модуле МВ. Подключаю один модуль но рядом в коробке лежит еще 5 (запас). Перепробовал все результат единый. Подозреваю что у ПЛК не исправны клемы А и В ( а как провериш ?). Связь компа с ПЛК по УСБ на отлично.
  1. ПЛК110 + МВ110-ДН
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 10:04
  2. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 22:25
  3. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 14:41
  4. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:15
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
