Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Быстродействующий аналоговый вход
  1. #31
    Поставьте блинк и меняйте скважность от сигнала 0-10в какие проблемы?
    Так _считывать_ аналоговый сигнал нужно каждые 10-20 мкс. Не миллисекунд, а микросекунд.
    В документации на ПР200, например, говорится, что там 10 мс опрос входов. Это в 1000 раз дольше, чем нужно вопрошающему.
    Вот я и говорю: наверняка есть штука, которая превращает аналоговый сигнал в ШИМ, и при этом не создаёт 10мс задержек.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 14.09.2016 в 15:37.
  2. #32
    12,158
    А я и не говорю в данном случае про ПР200 ,а про ПЛК с вашими пруууу. ПР200 и так успеет за 5мс все .
  3. #33
    А у PRU нет аналогового входа. Только цифровые. Поэтому нужно ещё что-то, что подготовит сигнал в удобоваримую форму.
  4. #34
    Клиенту нужно уложить весь обсчет вместе с однократным измерением аналогового сигнала в 15 мс. Про 20 мкс он с дуру написал.
  5. #35
    Значит я пропустил (хотя, интересно было бы увидеть где именно говорится, что 15мс достаточно). Да, если микросекунды не нужны, то можно как угодно делать.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 14.09.2016 в 16:17.
  6. #36
    Ну, если речь зашла о цифровом сигнале, то надо пробовать вариант http://www.flintec.chel.ru/products/ldu69-78.html по rs485 или ethetnet
  7. #37
    Молодец. А сколько ты времени потеряешь при обмене по сети ?
  8. #38
    Нууу... на современных прессах как раз по ethernet это и работает, без преобразования в аналоговый сигнал. Т.е. как-то это можно реализовать.
  9. #39
    12,158
    Странный вы человек и в ПР и ПЛК сигнал с аналогового входа - это флоат ,который можно и в int преобразовать если нужно .А в ПР вообще можно в настройках входа сделать хоть в килограммах ,хоть в градусах ,то есть 10v>> 100кг.или 200гр.С и оперировать с физическими величинами
  10. #40
    Ещё раз: если частота опроса входов 15мс достаточна, то я уже согласился, что можно делать как угодно.
    Но раз уж процитировали мои слова, где я говорю про 10 мкс реакцию на входы, то давайте, показывайте как именно "и в ПР и в ПЛК" это сделать.
    Вот реально.
    У ПЛК160 опрос аналоговых будет 10мс
    У ПР200 опрос будет те же 10мс.
    У ПР114 в документации говорится про 0.5мс на опрос, но как бы это опечаткой не получилось.
    В любом случае, ни одно ПР/ПЛК производства ОВЕН не имеет аналогового входа, позволяющего читать актуальные значения аналоговых входов (хотя бы одного) каждые 10мкс.
    Если не отличаете микросекунды от миллисекунд, то не надо троллить.
  1. ПЛК160 24V на аналоговый вход
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 12:29
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
