Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 76
Тема: Вопрос по библиотеке Modbus.lib
    Может быть выполнить работу с Com-портом не в ФБ, а в отдельной PRG с собственным циклом? Проще отслеживать будет.
    Как здесь (пост № 154 http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=modbus.lib) ???????
    Тогда вопрос как все правильно разнести если у меня 54 модуля МДВВ, примерно по 27 на каждый из портов RS485 контроллера ПЛК 110-220.60
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 17.09.2016 в 23:27.
  3. #13
    Мне кажется, разнести в любом случае. Во-первых: сократится периодичность опроса каждого модуля по отдельности, а во-вторых: если я не ошибаюсь, то советуют использовать репитеры после каждых 32 приборов на RS-485.
  4. #14
    Ну репитер думаю мне не нужен, так как все модули будут рядышком возле контроллера по 27 шт на каждый из двух портов контроллера, а вот как разнести правильно программно опрос: например если брать 27 модулей на одном порту, это получается 27 слов - чтение входов и 27 байт - запись выходов, которые кстати не получается еще и записать.
    Может правильно разнести так:
    1 функциональный блок инициализация порта RS485-1;
    2 функциональный блок инициализация порта RS485-2;
    3 функциональный блок чтение модулей на порте RS485-1 - 27 слов;
    4 функциональный блок чтение модулей на порте RS485-2 - 27 слов;
    5 функциональный блок запись в модули на порте RS485-1 - 27 байт;
    6 функциональный блок запись в модули на порте RS485-2 - 27 байт;
    а есть же еще два порта RS232, на них же тоже можно наверное вешать преобразователь RS232<=>RS485 и тоже опрашивать модули???
    Как тут поступить????????????????????????????????????????
  5. #15
    Был проект на ПЛК-110.60, где использовались модули МВ110-32ДН, МУ110-8Р и МВ110-8АС, общим количеством 13 штук. Все на одном порту RS-485. Опрос организовал через конфигуратор. Работает нормально, но там было не критично время задержки. Примерно раз в секунду данные обновляются. Здесь же все модули дискретные, поэтому всё зависит от поставленной задачи, а так, скорость обмена будет нормальной.
    64 регистра в общем вышло.
    И да, запись производится тоже словами, а не байтами, там просто в одном байте управление, а второй всегда нулю равен.
    Последний раз редактировалось KSergey; 18.09.2016 в 00:15.
  6. #16
    Секунда очень много, на модули заведены датчики скорости - дает импульс на вход, количество импульсов считается, за секунду примерно - импульсов пять нужно успеть считать......, а счетчики в самих модулях это еще хуже.....
  7. #17
    10,255
    Вас почему всех так тянет спросить способ совершить невозможное? Пять импульсов в секунду это минимум потребуется сделать 10 запросов в секунду,а это 100мс из них на запрос уходит примерно 20мс, так возможно опросить всего пять модулей, ну даже пускай десять,этого все равно не достаточно
  8. #18
    Сеть собирал не я - мне нужно переделать после другого программиста, а она собрана повторюсь 54 шт мдвв. Мне нужно "вытянуть" максимум по просу. Ну может 5 секунд я и загнул конечно. Вот и спрашиваю совет, как правильно все организовать.,
    Подскажите пожалуйста как правильно записать байт в 50 регистр МДВВ (см. посты выше).
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 18.09.2016 в 10:29.
  9. #19
    Похоже, всё таки придётся со счётчиками работать, если точность нужна.
  10. #20
    Счетчиков потребуется примерно пол сотни, а это дополнительная нагрузка на обмен, все таки дополнительно читать еще 50 регистров, придется жертвовать точностью в сторону скорости.
    Я уже реализовал подобный объект, правда управление без контроллера с МастерСкада и модулей 23 шт. и не МДВВ, а МВ. Счетчики не использовал - то в принцпе устраивает, да импульсы иногда пропускает - но не критично.
    Так себе думаю, получается все 54 модуля нужно разделить на 4 порта ( RS-485-1, RS-485-2, RS-232+преобразователь, DebugRS-232+преобразователь) - итого 13 модулей на порт - 13 слов - входа, и 13 байт - выходов. Все это дело опрашивать с помощью библиотеки Modbus.lib, так как http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=modbus.lib и с конфигуратором похоже лучше не связываться.
    Осталось разобраться с modbus.lib. В тойже теме пост № 149 человек написал: "А затем выясняется: что для N количества модулей необходимо вынести открытие порта в одну задачу, обращение к N устройствам еще в несколько, а обработку полученных данных в другую задачу."
    Вот у меня отсюда и вопрос - как же тогда правильно программно организовать опрос.????
    Кто нибуть вообще пол сотни МДВВ опрашивал?????
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 18.09.2016 в 12:11.
  1. Еще раз о библиотеке SysLibSockets
    от dudanov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 15:41
  2. По библиотеке UNM
    от Сергей Мих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 23:06
  3. Вопрос по библиотеке UNM
    от askpify в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 23:50
  4. По Овеновской библиотеке PID ?
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 12:32
