Страница 151 из 507 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 5065
Тема: ПР200
  1. #1501
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Все... Приконектился.
    Я так понял ограничение касалось только использования переменной типа bool, при выборе int или float ограничений нет.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 26.09.2016 в 10:11.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1502
    Ага, это я чет затупил немного.
  3. #1503
    Можно - ли подсветку дисплея сделать постоянной?
  4. #1504
    8,371
    Уже ОЛ лень открыть:
    Можно!
  5. #1505
    Можно!
    Спасибо не углядел. И еще такой вопрос по часам и дате. Как нули добавить, что бы не было 12:5:33 например.
  6. #1506
    Пока такого механизма нет, ну или я его не видел.
  7. #1507
    Я пытался решить эту проблему, разбив двухзначное число, на два числа и выводить их на экран, но и тут наткнулся на засаду - для целочисленного значения длинна строки не может быть меньше 2.
    Можно сделать только с помощью элемента "динамический текст" забив в него 60 строк: 00,01,02 - 60.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 26.09.2016 в 11:56.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  8. #1508
    3,867
    Я думаю, что два комбобокса вместо динамического текста помогут в этой ситуации
  9. #1509
    3,867
    Хотя у меня и для динамического текста тоже можно задать длину в один символ.
  10. #1510
    Общими усилиями возможно получится решить проблему отсутствующего "0", самый быстрый способ добавить один знак из динамического текста и если число меньше 10 высвечивать "0", осталось проверить не будет ли перекрытия от 2х -значного числа.
