Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МУ110-6У
    По умолчанию МУ110-6У
    Не первый раз наблюдаю следующую неисправность. При включении питания на модуле МУ110-6У не загорается лампа питания, обмена по сети нет, напряжение на клеммах есть. При этом на остальных модулях питание присутствует, они работают нормально. Если отключить питание на 3 минуты, а затем повторно включить - лампочка загорается - медуль работает нормально. Этот модуль куплен недавно № 220771604320 2016гв. Вопрос: у меня есть модуль МК110 - можно-ли блок питания от него поставить на МУ110? или нужно отдавать в ремонт?
    Блоки питания взаимно не заменяются.
    Питание какое на указанном модуле?
    питание 24в. От этого-же блока питаются еще МК110 и МВ110 - они работают нормально.
    Проверьте пожалуйста как поведет себя модуль, если включать его один (остальные отключить от питания).
    ... № 220771604320 2016гв
    Согласно заводскому номеру у вас модуль с универсальным блоком питания 224В, если подключить его к 220В дефект проявляется?
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
  1. МУ110-220.32Р
    от sink3d в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 16:16
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. МУ110-32Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:29
  4. ПЛК-304+МУ110-16Р
    от saniyo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:16
  5. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30
