Тогда только через скрипт. В приложении пример - можете адаптировать его настроив по иному фильтр
Скажите пожалуйста комбинации горячих клавиш для режима исполнения. Как вызвать-скрыть основную панель, я кроме Ctrl+F6 не знаю комбинаций. И второй вопрос. Как эти комбинации заблокировать в зависимости от прав доступа?Спасибо
Скрывать основную панель горячей клавишей нельзя - ее можно скрывать совсем.
Из горячих клавиш есть еще Alt+F10 - специальное меню, для действий.
Отключить горячие клавиши нельзя, но можно запретить действия которые они вызывают. Вы можете запретить переход к проекту например. Это делается через права доступа операторов
Подскажите пожалуйста откуда у емкости с мешалкой берется белый фон у мешалки?Безымянный.png
Такая проблема проявляется с Windows 7 и более новыми. Мы знаем об этой проблеме
Скажите пожалуйста, возможно ли ограничить доступ к архивам скады в зависимости от пользователя Операционной системы?
Это как? Поясните вашу задачу.
Ну вот например. Захожу на сервер системы под учётной записью администратора. На жёстком диске нахожу папку архива, произвожу попытку доступа, доступ разрешён. Захожу под другим пользователем, например Гость, и при этом доступ к архивам должен быть запрещён.Ну чтобы не было возможности например подмены архивов.
Подскажите пож-та!
каким образом сделать в отчёте чтоб таблицы строились друг за другом? измерения 5 параметров периодические с интервалом 1мин! Т.е. запустился процесс - создалась таблица в шапке написано - типа данные на 10-43 и дата! процесс завершился и весь процесс с интервалом в 1 мин в этой таблице! Допустим через час - следующий процесс начался - в этом же отчёте строится следущая таблица только в шапке написано типа данные на 12-30!
