Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #121
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    чего за непонимание, я не говорю ни про какой новый таргет, я говорю, что таргет который стоял до прошивки, нужно переустановить, даже если он прежний
    PS короче, выполнить пункт 13 http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...manual_100.zip несмотря на то что таргет не менялся несколько последних лет
    Да я вас понимаю, просто надоело это всё уже.
    Я не скажу на 100% что его прошивал, было год назад, я думаю если прошивал мне было б не западло всё сделать по правилам.
    А насчет соглашения, если ОВЕН надеяться там разместить ВАЖНУЮ информацию и думают её там прочтут, ошибаются, не в их интересах.
    Если меняется таргет без смены версии, то я молчу, чтоб не забанили.
    Думайте трезво пожалуйста.
  2. #122
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Exclamation Срабатывание ВЫХОДОВ ПЛК 160 при включении питания
    Это продолжение http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post225720
    видео часть 1
    видео часть 2
    По прежнему прошу высказаться уважаемых форумчан и Владислава от лица тех. поддержки.
    Должно оно так работать?
    Я по прежнему утверждаю что при включении когда полностью плк обесточен срабатывают выхода.
    Когда есть ЛЮБОЙ проект, срабатывание от батарейки очень часто.
    Когда нет проекта, срабатывние от батарейки редко.
    При включении полностью обесточенного ПЛК включение выходов очень редко.
    Я говорю о САМОПРОИЗВОЛЬНОМ включении ВЫХОДОВ ПЛК 160 до загрузки программы.
  3. #123
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Продолжение темы о самопроизвольном включении с новым видео.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25489&p=226062#post226062
  4. #124
    12,158
    Четкий стенд и испытания .Еще бы автоматизировать процесс включения питания периодично и оставить на сутки ,а на левом ПЛК считать количество срабатываний по всем выходам ..и распечатку на СТОЛ, документ так сказать !
    Последний раз редактировалось rovki; 03.11.2016 в 21:58.
  5. #125
    Если поменять ПЛК местами, то что будет?
    У второго тоже самопроизвольные включения?
    Если с пустой программой воспроизводится, то значит в морг. Ну или в сервис.
  6. #126
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Второй только что распоковал, не проверял.
  7. #127
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Это по каким таким соображениям мою тему слили сюда?
    Я говорю о срабатывании ДО включения программы?
    А не при старте. Модераторы, разницу чувствуете??
  8. #128
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В свою очередь могу сказать про ПЛК110-30К \ ПЛК110-32К \ ПЛК110-60К.
    При включении срабатывают 4 быстрых выхода. (DO1-DO4)
    Выявлено это давно, техподдержка этот факт подтвердила.
    Поэтому просто смирились
    В ПЛК110-30 М02 такой проблемы нет.
    А вот и тема
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15416
  9. #129
    Несомненно чувствуем. И в понедельник на стенд будут поставлены 110-30/110-60/110-30 М02/110-60 М02/160
    Дабы дать полный репорт по возможным срабатываниям DO до старта программы пользователя.
    Сообщения Владислава Филоненко по данной теме будут максимально полезны как раз после передачи ему доступа к стенду с прибором с воспроизводимой ошибкой
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 04.11.2016 в 11:55.
  10. #130
    Почему у Вас правый ПЛК не выключается полностью (светодиод Связь должен потухнуть, а не гореть в полнакала). Думаю, тут корень проблемы. Исправный прибор выключается полностью и не щёлкает выходами.
    Проверьте:
    1. Как долго будет гореть светодиод связь.
    2. Когда он наконец потухнет - будут ли щелчки выходов?
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
