Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: передача файлов с ПЛК304
    Если команда не умещается в 80 символов - объявите переменную команды как STRING (НУЖНАЯ_ДЛИНА)
    где НУЖНАЯ_ДЛИНА <= 255
    21.03.2011
    176
    Почитал, понял что надо воспользоваться pure-ftpd. Распаковал в root. Далее набираю ./configure --with-uploadscript. В ответ -sh: ./configure: not found. Наверное я что то делаю не так)
  3. #13
    10,257
    надо было мне лучше этот пост указать http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post71755
  4. #14
    21.03.2011
    176
    ну у меня нет цели знать всё
  5. #15
    10,257
    там прекрасно веб-сервер работает, через него тоже файлы передаются
  6. #16
    21.03.2011
    176
    Я тут подумал, а почему бы не воспользоваться для этих целей (копирования файлов) WinSCP. Только не соединяется через интернет. ПЛК подключен в сеть, на роутере сделал проброс порта 22 на IP контроллера, вроде должно работать, но нет. Может брэндмауэр?
  7. #17
    10,257
    в плк шлюз прописан?
  8. #18
    21.03.2011
    176
    Нашел ошибку, в роутере указал адрес плк вместо компа, всё ок. А насколько безопасным можно считать такой способ подключения к плк?
  9. #19
    10,257
    ну насколько ssh считается безопасным, настолько и считают
  10. #20
    21.03.2011
    176
    Насчет веб сервера, я так понимаю это про веб визуализацию? Я создал простейший проект с визуализацией, как мне её увидеть? какой адрес странички?В адресной строке набираю http://192.168.1.55/webvisu.htm, а в ответ The requested URL '/webvisu.htm' was not found on this server.
  1. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 11:25
  2. Передача архива с ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 23:17
