Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дополнительное реле
    По умолчанию Дополнительное реле
    Добрый день, форумчане!!!
    Панель СП307-Р требуется управлять реле по какому либо сигналу.
    Как эту задачу решить с минимальными затратами, модуль вывода в овене стоит 5000 - очень дорого для 1 реле.
    может кто идейку подкинет?
    не могу найти не дорогих одноканальных модулей реле в России.
    пробовал использовать выход который идет на пищалку. При нажатии любой кнопки релюшка срабатывает, а это не допустимо..
    10,742
    Ардуино с реле в качестве Modbus Slave.
    есть что то готовое? Для разработки нет времени
    10,742
    Есть конечно, Arduino Nano или может еще меньше, готовый модуль на 1 реле или 4.
    RS485 - UART двунаправленный, чтобы к Arduino прицепить на 485-ю шину.
    Ну и Flprog чтобы выбранную модельку поддерживал. Modbus там присутствует.
    Ну и питание конечно будет нужно. То есть преобразователь 24 - 5 В
    3,851
    .... пробовал использовать выход который идет на пищалку. При нажатии любой кнопки релюшка срабатывает, а это не допустимо..
    Звук нажатия можно отключить http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post202309
    У пользователей часто возникает вопрос, можно ли отключить звук нажатия на элементы панели. Это возможно. Для этого используется системный регистр PFW2. По умолчанию он имеет значение 0. Запишите в него значение 1 и перезагрузите панель - это приведет к отключению звукового сигнала, возникающего при нажатии на элементы. Чтобы снова включить звуковой сигнал, запишите в регистр значение 0 и перезагрузите панель.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23731
    Всем спасибо за ответы!
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:45
  4. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:49
